données oregon/owl ne remonte pas après un redémarrage du pi
Je rencontre un problème de remontées de données sur domoticz via rflink.
ma version domoticz est : 4.10717
ma version rflink : v1.1 r48
Sonde oregon uv, pluviomètre+ anémomètre+ sonde owl
Mon rflink fonctionne très bien, mais à chaque fois que je redémarre mon pi, les données de mes sondes oregon ou owl ne remontent plus. Je suis obligé de bidouiller les ports dans l'onglet matériel et rflink dans domoticz.
C'est à dire que je passe sur non activé, je remets sur activer ou je change de port etc plusieurs fois. Au bout d'un moment ca revient mais pas toujours, des fois je galère pendant des heures. Je suis sur port serie dev/ttyUSB0. je ne comprends pas trop.
J'ai lu pas mal de forum qui parle de port persistant, ca je ne l'ai pas fait car j'ai cru comprendre que c’était lorsque l'on branchait plusieurs périphériques USB hors j'en ai qu'un (mon rflink).
J'ai une alim de 3a pour alimenter le tout
lsusb retourne :
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Merci pour votre aide,
je vous remercie d'avance
lsusb retourne :
Re: données oregon/owl ne remonte pas après un redémarrage du pi
je me répond tout seul car j'ai trouvé.
Il y a un conflit avec ma clé 3g branché sur le port USB du raspberry fonctionnant avec GAMMU.
Lorsque je reboot mon pi, je dois débrancher mon rflink, ensuite je quitte domoticz, je rebranche mon rflink, je redemarre domoticz et la tout fonctionne.
Si quelqu'un à la solution sans devoir faire cette manip, je suis preneur également.
Donc tu as 2 ports usb occupés. Fais la manip des ports usb persistant et tu verras si c'est ton problème.
J'ai fait la manip des ports persistants mais j'ai toujours mon problème. Quand je redémarre le rpi le rflink fonctionne toujours mais pas gammu. Je suis obligé de faire un redémarrage en débranchant le rflink pour que gammu redemarrre convenablement.
Je suis débutant, j'aimerai bien réussir à résoudre mon problème, quelqu'un pourrait il me venir en aide.
Merci par avance
Merci par avance
Tu as bien pensé à reséléctionner les "nouveaux ports" dans la partie "matériel" de Domoticz ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Oui oui bien sur
Flying Domotic
N'y aurait-il pas un souci d'alim ? Je pense qu'une clef 4G consomme pas mal, et le RFLINK un peu moins.
Quelle est la puissance de ton alim ?
As-tu la possibilité d'essayer avec une alim un peu plus conséquente (mini 2A sous 5V) ?
Bjr
Elle fait 3A mon alim
Après des nouvelles recherches, j'ai remarqué après un redémarrage que je reçois bien les données du rflink.
Ensuite Gammu fonctionne bien quand je le test avec la commande : echo "Test tutoandco" | gammu --sendsms TEXT 06************* en SSH
Ce qui ne fonctionne plus c'est mon script lua dans domoticz :
if (devicechanged['SMS test'] == 'On') then
os.execute ('echo "test SMS raspberry" | gammu --sendsms TEXT 06************')
Ensuite je débranche le rflink, je redémarre le pi, je stop le service domoticz, je rebranche le rflink sur le meme port usb du pi, je redémarre le service domoticz et la, tout fonctionne.
Je n'arrive pas du tout à comprendre
et voici l'erreur dans mes logs domoticz
2020-09-23 14:04:32.036 Error: EventSystem: Warning!, lua script Notification Sms has been running for more than 10 seconds
