Lancement mqtt au reboot
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'ai tous mes sonoff en espeasy, sauf un en tasmota pour essayer.
Le problème, c'est qu'au reboot du raspberry, mosquitto ne se lance pas direct, faut que je tape mosquitto -d dans putty.
Comment faire pour qu'il démarre seul au lancement du rb ?
Merci.
Doume
Re: Lancement mqtt au reboot
Message par Doume »
dans une session root :
systemctl enable mosquitto
puis
service mosquitto start
Wolfen38
Doume a écrit : 26 oct. 2019, 20:51 dans une session root :
puis
Comment tu fais pour être dans une session root ?
si je tape sudo systemctl enable mosquitto, c'est bon ?
Car je n'arrive pas a me connecter avec root, juste avec pi
Doume
Message par Doume »
Wolfen38 a écrit : 28 oct. 2019, 12:26
Oui, c'est bon aussi....
Wolfen38
Ça me dit ça
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable mosquitto
mosquitto.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
Doume
Message par Doume »
ça devrait être bon au prochain boot
Wolfen38
Ah ok cool alors je vais essayer
Wolfen38
Bon, j'ai rebbot mon rasp, mais toujours pas de mosquitto :(
Doume
Message par Doume »
Il devrait y avoir des infos dans le fichier /var/log/syslog ......
Wolfen38
Je te joins mon syslog.
J'ai rebbot le rasp hier vers 18h20.
J'y comprends rien moi, y a trop de chose dedans.
Ca te parle toi ?
Y a une ligne bizzare
Oct 31 18:20:34 raspberrypi systemd[1]: session-c2.scope: Killing process 1514 (mosquitto) with signal SIGTERM.
syslog.zip
(95.72 Kio) Téléchargé 241 fois
