Bonjour à tous
petite question j'ai commencé à étudier la solution sonoff tasmota pour différente raison (version basic).
- 1 ere pas le temps de faire les circuits pour mysensors.
-2eme j'en est déjà un en utilisation via l'appli ewelink qui fonctionne depuis 3 ans maintenant.
j'ai installé le mqtt sur mon raspberry mais je ne sait pas si c'est très secure. j'ai mis une ligne de commande via putty et ca as installé le serveur mais je n'ai rien fait de plus. Reste que ça fonctionne peut importe si je clic sur le bouton physique ou bien domoticz tout se met a jour su l’état du relais.
comme je sait que ça se modifie facilement je me demandait si il était possible d’insérer une pince sct013 vu qu'il y a des option de contrôle courant dans les options. mon tableau étant déjà équipe d'une pince en entrée ça me permettrait d'avoir ma conso
si quelqu'un à des pistes je le remercie
DD91
ajouter un SCT013 sur un sonoff basic tasmota
Re: ajouter un SCT013 sur un sonoff basic tasmota
Salut ! Quel modèle de pince as-tu exactement ?
Car la SCT013-000 est un transformateur de courant, ça ne délivre pas une tension ! (donc pas utilisable)
Les autres modèles de SCT013 délivrent une tension selon le courant (que tu devras transformer via un pont diviseur en 0-1v à relier sur l'entrée A0 d'un ESP (ou via un ADC), après calcul mathématique tu en déduira un courant, puis une puissance (en fonction de la tension mais comme tu ne mesure pas la tension tu n'auras jamais une mesure exacte).
En pas cher et fiable (car il mesure aussi la tension donc une puissance exacte) tu as le PZEM-004T je l'adore !
viewtopic.php?f=24&t=8420
A+
A+
salut
merci pour ta réponse
ma pince est une SCT 013-030 (j'avais mis ça comme c'est sur l'arrivée du tableau).
le calcul mathématique se fait a quelle moment?
comment se câble le pont diviseur?
désolé de mes questions mais ça fait beaucoup d'inconnu pour moi
Je regarde ta solution mais si je doit ouvrir le tableau... voila voila
Alors déjà c'est un bon point, et en plus j'avais pas vu mais les SCT 013- autres que le 000 donnent du 0-1v en sortie en fonction du courant !
J'avais pas vu mais tu veux utiliser un sonoff basic, patatrak il n'y a pas d'entrée ANA sur l'ESP8266, seuls les ESP8266-12E et ESP8266-07 ont une entrée ANA (0-1v), bon donc tu vas devoir utiliser un ADC style ADS1115 qui fait partie de la liste des compatibles... je sais pas trop comment se fait la config y'a pas mal de paramètre si tu regardes... PCF8591 à l'air plus simple.
Bon donc ESP easy va te retourner des valeurs entre 0 et 1024 je pense (0 = 0A, 1024 = 30A)
Donc dans ESP tu dois passer par un device virtuel et une "rule" (règle) qui fait la conversion mathématique.
C'est ce device virtuel qui va être envoyé à Domoticz dans un dummy (courant) et donc dans Domoticz tu règle ta tension secteur dans les paramètres (ce qui fait que si ta tension vacille alors ton calcul devient faux) et il te calculera la puissance instantanée...
Bref c'est bien compliqué, je n'ai donné que la théorie !
Pourquoi ne pas utiliser la téléinfo de ton compteur électrique qui va ventiler les HP/HC en plus ?!
ou sinon la solution que j'ai présenté avec un PZEM...
Je dis pas que c'est pas possible à faire (et c'est même intéressant dans le fond !) mais c'est une galère pour quelque chose de pas précis...
Y'a pas des tutos de gens qui ont déjà fait ça sur le net ?
Salut
Effectivement ça m'a l'air bien compliqué. Je ne serait pas contre ta solution mais je serait obligé de redémonter mon tableau et le câble principal pour passer la pince , je vais peut être me rabattre sur une possible solution mysensors qui serait compatible avec...
Pour la teleinfo le problème c'est que j'ai un bon vieux compteur a roue donc pas de transmission....
par contre mon compteur d'eau est équipe lui d'un emeteur mais je ne sait pas si ça se consulte ou si c'est bridé
Ma demande etait basé sur la simplicité de mise en oeuvre des modules sonoff dans un soucis de "tu branche ça marche"
il va vraiment falloir que je ressorte ma graveuse à CI
merci de ton aide
merci de ton aide
Hey no problem
Sache que les sonoff PZEM-004t v3 disposent en option d'un pince qui s'ouvre. Je ne sais pas si tu es déjà équipé d'une passerelle mysensor mais dans le cas contraire alors le wemos D1 mini, le PZEM et Tasmota qui s’entendent parfaitement feront parfaitement l'affaire (on me dit dans l'oreillette que je l'ai déjà dis 4 fois
je ferai un bon vendeur relou !)
Sinon pas de linky à l'horizon pour toi ?
re bonjour vendeur relou
Oui je suis équipe d'une passerelle mysensor et mon prochain projet est d’insérer un retour d’état des capteur et sirène d'alarme dans domoticz mais on y est pas encore.
Je suis pas trop mal en bricolage mais zéro en programmation...
je pourrait faire avec ton montage car y en as pour 9€ sur ebay avec la pince qui s'ouvre mais je doit reouvrir mon tableau et pas sur que j'arrive a glisser la pince
