Domoticz et Fibaro shuffle 223
nono
Message par nono »
Bonsoir à tous,
étant novice et dans le monde de la domotique, je me retourne vers des pros pour m'aider dans ma tache.
Je suis en possession d'un raspberry avec à son bord Domoticz.
J'ai une clé USB ZWAVE + et je souhaite piloter mon module FIbaro Shuffle 223 (mes volets roulants du salon).
Question : comment faut il faire simplement si possible pour ajouter le Fibaro comme dispositif afin de l'inclure dans une scène quelconque ?
car il est bien détecté par la clé, je sais l'inclure dans un nœud sécurisé mais impossible de faire autre chose.
Je trouve bien sur internet des tutos disant que c'est intuitif et facile mais je n'y arrive pas.
Là je bloque depuis plusieurs jours et je me demande si je vais pas passer sur Jeedom tellement ça me gonfle !
lmet
Re: Domoticz et Fibaro shuffle 223
Message par lmet »
A peine arrivé tu menaces de partir :(
Si tu as réussi à inclure ton module il va alors apparaitre dans "Réglages" => "Dispositifs" Tu cliques alors sur la flèche verte, tu choisis "Blind" ou "Blind inverted" ou "Curtain EU" si tu as un bouton stop.
Le module sera alors visible et manœuvrable dans l'interface (Onglet interrupteurs).
Pour les scènes tu disposes de scripts en Blockly, Lua, DzVents ... En fonction de tes connaissances.
Tu trouveras toujours une aide ici en fonction de tes avancées.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
nono
Message par nono »
Salut et merci pour ta réponse.
Je suis assez persévérant de base et on m'a vendu Domoticz comme étant ce que je cherchais, à savoir simple d'utilisation et pas une usine à gaz tout en restant performant.
Pour ce que je veux faire c'est largement suffisant.
J'ai suivi à la lettre ce que tu m'as dit, il apparaît dans les interrupteurs mais je n'arrive pas à piloter mes volets, il me mets le message suivant :
Erreur d'envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel !
As-tu déjà eu ce message d'erreur ?
lmet
Message par lmet »
Si tu obtiens une "popup" avec un message d'erreur comme celui que tu décris. Il s'agit d'un problème de portée entre ta clef z-Wave et ton module volet.
Pas grand-chose à faire à part rapprocher ta clef du module ou ajouter des modules sur secteur qui vont relayer et donc prolonger ton réseau z-Wave.
Pour le voir : "Réglages" => "Matériel" =>"Réglages" de ta clef z-Wave" puis "Groupe et Réseau" dans la liste déroulante à droite.
Tu vas alors obtenir un graphique en forme de camembert t'indiquant la qualité du réseau.
Sinon plus simplement dans l'interface le module est généralement avec un bandeau en rouge indiquant un problème de communication.
Domoticz : V4.10717
nono
Message par nono »
Bonjour Imet,
j'ai réussi à inclure mon module FIbaro 223 à Domoticz en...rapprochant de façon significative le raspberry et le module (distance < 1 m).
La portée est clairement mis en cause pour moi mais au moins j'ai trouvé. Je pensais que la portée était quand même mieux mais soit. Je comprends le principe de réseau maillé :)
Merci pour ton aide
