Compatibilite Zigbee - Ampli Signal Tradi
cedpic
Message par cedpic »
Etant équipe avec une passerelle Pigate et des sondes Aquara , j aurais voulu savoir si quelqu'un avait deja essayé l'ampli de chez IKea et ci cela fonctionne avec le reseau Zigbee ou uniquement Tradi .
lien IKEA : https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-am ... l-10400408.
Domoticz en version BETA
Raspbery PI4
Pizigate
5 sonde Xiaomi Aquara
2 on/off en Zigbee
1 Repeteur Tradi kea
1 relais lumiere par SonoFf avec firmware modifié
TV*LG
3 ECHO ALEXA
pitchoun
Re: Compatibilite Zigbee - Ampli Signal Tradi
Message par pitchoun »
A ma connaissance cela fonctionne.
Si il y a un problème, je suis certain que @pipiche38 saura t'aider
cedpic
Merci , je vais passer a l achat ,cela me servira étendre et améliorer mon maillage
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
cedpic a écrit : 10 nov. 2019, 23:35 Merci , je vais passer a l achat ,cela me servira étendre et améliorer mon maillage
Après tu peux aussi utiliser des prises ou des ampoules (par contre si celles-ci restent sous tension de façon permanente)
cedpic
pipiche a écrit : 11 nov. 2019, 21:02
J y ai pensé apres , j ai commandé deux module ZigBee ON/OFF pour faire de la commande fil pilote , l ampli tradi me servira comme relais entre le jardin et mon box et pour les deco de noel exterieur .
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
[Résolu] Re: Compatibilite Zigbee - Ampli Signal Tradi
cedpic a écrit : 13 nov. 2019, 12:38
PatriceN
Message par PatriceN »
Cela a fonctionné ?
J'ai un dongle Conbee II qui a la bonne idée d'avoir un soft qui fait du monitoring de qualité de lien, mais avec ou sans l'ampli Tradfri, je ne vois aucune différence.
Apparemment il n'est pas nécessaire de le paramétrer, on le branche à la prise et ça devrait marcher, est-ce bien le cas?
Patrice
Si le maillage de ton réseau est déjà bon, l'ampli ne va pas améliorer forcément améliorer les choses.
L'ampli doit fonctionner comme une prise ou une ampoule : il suffit de la brancher.
Il faut le brancher et le faire rentrer dans le réseau en faisant un appairage
PatriceN a écrit : 23 août 2020, 23:36 Bonjour,
Cela a fonctionné ?
Patrice
Je ne connais pas Conbee, mais si tu ne fais que brancher l'equipement sans l'ajouter au réseau Zigbee, je ne pense pas que ca fasse quoi que ce soit. Le Zigbee est un réseau maillé. Ilfaut donc que tu appaires le Repeater Ikea afin qu'il puisse effectivement servir de relai. Par contre il peut simplement etre un point de passage (router) supplémentaire, et dans ce cas là ne changera rien à la qualité des liens existants
