Projet domotique
lefugitif
Projet domotique
Message par lefugitif »
Uop,
Je souhaite me lancer dans la domotique.
Mes souhaits:
- faible coût pour le matériel
- faible consommation d'énergie.
Je partirais sur le Rasberry Pi 2, avec un rfxcom.
Donc j'ai quelques questions:
- quelle est la consommation électrique du rasberry? ( 10w? Il sera alimenté avec du 5v2A)
- quelle est la consommation d'un module chacon, dio ou comparable?
Peut on utiliser le rasberry en domotique, et avec kodi?
Meric.
rimram31
Re: Projet domotique
Message par rimram31 »
Je suis nouveau sur le forum, tu trouveras certainement d'autres réponses, mais de ce que je sais comme je cherchais un low cost (donc 433) ...
Le souci de la domotique est toujours le même (dans mes réflexions en tout cas !!!) un device = 50 euros, deux (capteur + swtich), tu arrives a 100 euros et souvent plus, ça calme. Du coup une centrale (400/500 euros) + 5/6 pièces a commander 10/12 "devices" et tu es vite a plus de 1500 euros, après on se demande pourquoi la domotique "ne prends pas" :mrgreen:
Le 433 est moins cher, historique, sans licence, produits sûrement amortis et largement dispo en Chine... généralement autour des 20/30 euros et moins en "solde" et/ou China (je suis a 14 euros les 2 prises et < 7 euros le capteur de T!)
Pour la consommation, tu ne peux pas raisonner en valeur max, un pi (2) demande 2A mais pour répondre aux pics, ce n'est pas une valeur moyenne. Un pi 2 tout seul en moyenne ??? Heu, ça doit faire pas plus de 500mA je suppose. Aux pics mais aussi au périphériques que tu vas ajouter, ici un RFXCom qui aura sa propre consommation (+ bus USB du pi ...). Si dongle wifi, réseau autre périphs ... A relativiser http://ludoviclemaire.fr/le-raspberry-p ... lectrique/ 1W = 5 euros par an ? (incomparable avec un PC allumé en permanence).
Pour des devices, je dirais moins de 1W, ça doit dépendre des devices eux-même, souvent les fournisseurs l'indique.
Après attention, 433 c'est aussi des contraintes de portée/qualité du signal. Quand tu dis pi et kodi => pi kodi = près du salon, pas dit que ce soit le meilleur endroit chez toi pour poser ton émetteur/récepteur. J'ai chez moi un pi sous la TV a un bout de la maison et je suis en train de chercher le meilleur endroit pour l'autre pi "domotique" qui sera très probablement presque a l'opposé ;)
lefugitif
Coucou,
Ok merci pour ta réponse.
Je vis en appart, donc je pense que le 433 devrait passer car faible distances, pas d'étage.
Le rasbberry sera effectivement dans le salon, avec la tv: ma box internet est à ce même endroit.
Pour le module radio, t'as pris le RFcom ou autre chose?
ledouble33
Message par ledouble33 »
salut , essaye mysensor j ai testé un peux quelque sensor ca fonctionne bien et pas tres cher
http://www.mysensors.org/build/
rimram31
lefugitif a écrit :...Pour le module radio, t'as pris le RFcom ou autre chose?
Je ne suis pas un exemple, je suis parti sur une solution a faire soi-même ... (parce que je voulais "bidouiller") je souffre encore ...
Le RFXCom est la référence en 433, toujours un peu cher mais le plus simple a mettre en oeuvre. 1 pi, 1 RFX quelques capteurs/switchs => domoticz et en quelques minutes tu as un truc qui marche.
ledouble33
A mon avis mysensor n est pas tres compliqué
Les codes sont deja tous fait tu copi tu colle tu envoi sur l arduino .
De plus sur un seul arduino tu peut mettre sonde temperature,pir,relais,bouton ect...
heartblood
Message par heartblood »
Oui mais ça reste plus "bidouillage" et moins plug and play que la solution RFXCom - RPI
RFLink peut etre une bonne solution, c'est un rfxcom fait maison, montage en 10 minutes, 25% du prix d'un rfxtrxe et fait la meme chose.
rimram31
ledouble33 a écrit :A mon avis mysensor n est pas tres compliqué ...
Pas convaincu que fugitif souhaite se lancer dans le build (électronique) de capteurs et de la "gateway".
En tout cas, c'est pas le plus simple au démarrage ;) surtout quand on trouve du "tout fait" en solde ou tinois a moins de 10 euros. Sans poster des liens commerciaux ici mais j'ai reçu la semaine dernière des capteurs de T et humidité a 7 euros (HT, China -> 3/4 semaines). J'ai trouvé des prises Chacon 3500W en déstockage, la paire a 13 euros (TTC en Europe :-))
Un pi complet (alim + boitier + carte), c'est environ 70 euros, une dizaine de capteurs/switchs a mes tarifs 70 euros, reste la gw, vrai que si RFX, c'est la partie coûteuse puisque 100 euros (de mémoire non?). On doit être a 250 euros et moins de 200 "pour commencer" (avec quelques devices). Je n'ose pas poster ici les couts de ma solution DIY qui ont certainement dépassé cette somme (j'ai commandé dix sortes d'émétteurs/récepteurs + des composants pour toutes les variantes ... :mrgreen: hors loisir, vraiment pas rentable!!!)
Selon moyens et projet, pour compléter pour fugitif, zwave peut aussi être envisagé, on est kif kif coté pi + clef (moins même puisqu'on doit être a 50/60 euros non pour une clef zwave?) mais les devices sont encore bien chers même si on sent une démocratisation dans l'air.
Edit @deennoo sauf erreur, de ce que j'ai vu de RFLink, il demande déjà un arduino mega 2560, soit près de 40 euros + alim/boitier et bricoles électroniques + émétteurs/récepteurs de qualité pour bonne réception, on est vite proche du prix du RFX ... (je vous fait cadeau de la main d'oeuvre!).
lefugitif
Re,
Merci pour ces infos.
En fait, je n'y connais rien en raspberry, linux et programmation.
L’Électronique pas vraiment, lol.
Je cherche donc un truc simple. J'avais regardé un peu, j'ai trouvé un rflink à base d'ardinno, mais, j'ai peur de m’engouffrer dans quelque chose avec laquelle je vais galérer, voir même ne pas réussi à mettre en oeuvre.
rimram31 , pourrais tu me donner les liens pour les sondes? Et pour les prises chacon?
