Je voudrais que mon domoticz puisse "faire parler" ma Google Home Mini et si possible que domoticz puisse aussi commander mes appareils chromecast (freebox mini 4k par exemple).
J'ai vu plusieurs plugins, dont celui suggéré sur le wiki de Domoticz, le "dnpwwo/Domoticz-Google-Plugin". Malheureusement, si j'arrive à l'installer (du moins apparemment), je n'arrive pas à le faire marcher : il créé bien des devices dans mon domoticz, mais ils ne se mettent pas toujours à jour (par ex, j'ai bien un device lié à ma google home mini, mais sil'interrupteur volume s emet à jour, les interrupteurs status restent toujours à la même valeur..). Donc j'ai dû mal comprendre comment l'utiliser et le configurer. De même, je n'arrive pas à envoyer de notification vocale et j en e comprends pas bien comment faire.
ESt-ce que l'un de vous aurait un tutoriel pas à pas à me conseiller ?
Ou est-ce que vous utilisez ce plugin ou biend 'autres plugins qui fonctionnent ?
J'avais posé un post sur le forum domoticz.com dans le post lié à ce plugin, mais il reste sans réponse depuis plusieurs jours. Peut-être qu'ici a réussi à utiliser l'un de ces plugins ? Si oui, j'expliquerai le détail de mes difficultés..
Merci d'avance,
ricorico94
interactions avec Google Home Mini
Re: interactions avec Google Home Mini
vous pouvez jetter uncoup d'oeil la dessus:
https://www.sigmdel.ca/michel/ha/domoti ... me_fr.html
simple a mettre en place.
Tonio
Tonio
Dans ce tuto, si j'ai bien compris (et ca c'est pas sur du tout), on demande quelques chose au gh et il lance une action dans dz.
Mais l'inverse est il possible, demander à dz de faire dire quelque chose au gh ?
Salut, oui c'est possible !
Faut que j'essaye d'ailleurs !
https://www.gioexperience.com/google-ho ... th-python/
Et dans cette même section (haaaaaannnn t'as pas cherchéééééé
) viewtopic.php?f=17&t=7881
Quand j'aurai un moment je me mets dessus
A+
A+
comme toi ricorico94, je viens d'installer pour voir, le plugin google home de dnpwwo, et même si tout paraît fonctionner, mes notifications ne sortent pas du GH.
Le log complet d'une action donne ceci chez moi :
Comme toi, je me demande si j'ai compris l'utilisation du plugin.
J'ai donné un nom au group
J'ai bien coché dans les paramètres de notifications google device
Sur le device que j'actionne (radiateur dans l'exemple), j'ai bien mis une phrase sur commande ON et coché le google device.
Et rien.
Si d'autres on des expériences plus heureuses, ce serait de partager. Car ce plugin est prometteur (quand le vois la complexité mise en oeuvre par les autres solutions comme stream2chromecast...)
merci
fred
(Google Home) Pushing 'onNotificationCallback' on to queue
2019-12-13 18:38:49.238 Notification sent (Google_Devices) => Success
2019-12-13 18:38:49.265 (Radiateurs) Lighting 1 (Radiateur_Bas)
2019-12-13 18:38:49.267 (Google Home) Processing 'onNotificationCallback' message
2019-12-13 18:38:49.268 (Google Home) Calling message handler 'onNotification'.
2019-12-13 18:38:49.268 (Google Home) onNotification: Radiateur_Bas,Radiateur bas allumé,Radiateur bas allumé,On,0,,/home/pi/domoticz/www/images/icone_chauffage48_On.png
2019-12-13 18:38:49.269 (Google Home) handleMessage: 'Radiateur bas allumé', to be sent to 'Home mini'
2019-12-13 18:38:49.229 Status: User: Admin initiated a switch command (185/Radiateur_Bas/On)
2019-12-13 18:38:49.233 Status: Notification: Radiateur bas allumé J'ai donné un nom au group
Et rien.
merci
fred
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
jojomul1983
En remerciant le travail de l'auteur.
Moi, j'utilise le script de ce lien: viewtopic.php?f=17&t=5914
J'ai juste remplacer git clone https://github.com/bronche/stream2chromecast par https://github.com/meute/stream2chromecast, car le premier (bronche) plantait le système.
