Bonjour, Je cherche à remplacer un vieille automate par domoticz . J'utilise un raspberry 4 avec Domoticz j'ai des modules Sonoff qui fonctionne tres bien en WIfi flashé avec Espurna . Des boutons tactiles qui marche très bien aussi .
Par contre j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour ajouter des entrée tout ou rien 0-1 sur domoticz .
Je dispose de cellules de passage ( voiture pour éviter que la porte se ferme ) c'est juste un contact qui se ferme .
Sur le raspberry il y a bien les ports GPIO mais j'ai pas trop confiance . Je préfère un module un peu comme un esp-12E
mais je voudrais savoir si il existe des cartes un peu comme les CH4 de sonoff en relais output , mais la je voudrais des entrées input ça sera nickel ^^ .
Merci de votre participation .
Capteur Input sur domoticz
Re: Capteur Input sur domoticz
pour les I/O je pense qu'au niveau fiabilité les GPIO du Pi sont plus sécurisé qu'un composant externe surtout si c'est par le WIFI
J'utilise les GPIO du Pi pour ma domotique et je n'ai aucun problèmes avec, toutes les infos sont bien remontées en temps réel et même quand il n'y a pas de wifi...
Il suffit de protéger l'entrée avec un opto-coupleur pour ne pas griller l'entrée!
Dz version : 2023.2
eucliwood090
Merci pour l'info . Je dois mal me débrouiller alors car j'ai souvent des crash du rasp à cause du GPIO j'utilise des petits relais 5v pour gérer les GPIO du rasp . Les bobines des relais peuvent faire des parasites ?
Une charge inductive (ex:bobine de relai) doit être montée avec diode de roue libre.
Sans quoi une surtension dangereuse est subie par l'électronique de commande à chaque coupure.
Selon le modèle de tes relais, cela pourrait être la cause d'une surcharge fatale pour le système
c'est clair! j'utilise uniquement des opto-coupleurs, 3-30v en entrée et 60V-3A DC en sortie. Après j'ai toute mon installation en 24V (capteurs, inductif ou cellules). En plus pas de clic, de ronronnement de bobine ni échauffement
Dz version : 2023.2
eucliwood090
Merci . C'est vrai que le system optocoupleur doit bien fonctionner je vais essayer tout ça merci
