Openzwave DNS error
jpc
Openzwave DNS error
Message par jpc »
J'ai quelquefois le message "a DNS Error occurred" pour Openzwave dans le fichier syslog.
Avez-vous une explication ? est-grave ? rapport Openzwave/Internet ?
Merci d'avance,
lost
Re: Openzwave DNS error
Message par lost »
jpc a écrit : 19 nov. 2019, 13:05 Bonjour,
Merci d'avance,
Il semble qu'il y ait en effet un truc qui s'appelle ainsi, utilisé là:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... Driver.cpp
Dans deux fonctions, CheckNodeConfigRevision() et CheckMFSConfigRevision()
A priori, on construit une chaine de caractères avec les ID d'un noeud z-wave concaténés avec le sous domaine ".db.openzwave.com" pour faire la requête dans le 1er cas et juste "mfs.openzwave.com" dans le second.
Faut voir comment c'est utilisé ensuite, mais manière de récupérer des updates de config z-wave (évolutions, ce qui risquerait d'être cassant/dangereux... ou nouveaux qui n'étaient pas encore intégrés dans le répertoire Config de Domoticz)???
Si les IDs apparaissent dans le log, voir a quel matériel cela correspond dans la liste sous le controleur z-wave et s'il fonctionne/se configure bien? Présence dans le manufacturer_specific.xml avec un lien IDs -> Fichier de config OK?
Je ne voyais pas bien non plus le rapport et ignorais la possibilité d'un mécanisme qui aille à la pêche aux config... si c'est bien de cela qu'il s'agit (faudrait creuser plus).
cnaslain
Message par cnaslain »
Je ne sais pas si ça a un lien, mais il y a un serveur down et récemment, il y a eu un commit pour bypasser des appels externes de résolution DNS: https://github.com/domoticz/open-zwave/ ... 3249b11237
Pour en bénéficier, il faut recompiler OZW depuis le master du fork sur Domoticz: https://github.com/domoticz/open-zwave
Domoticz V4.10717 tournant sur un Raspberry Pi 1 B+ (1994) + WD PiDrive 250Go.
Clef USB Z-Wave: Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2
Clef USB EnOcean: USB300 DB en 868.3 Mhz
Nouveau Raspberry Pi 4 (4Go de RAM) pour remplacer prochainement le Pi 1 B+ ;-)
