je fais tourner Domoticz sur une Rasp et lors d'un contrôle de routine, je constate que ma carte SD est pleine à env 70 % (c'est une 8 Gb car à l'origine je n'avais pas prévu d'y installer DZ...)
Comme je ne connais pas la vitesse de remplissage de ladite carte, j'imaginais créer un device (virtuel ???) qui m'afficherait le taux de remplissage pour pouvoir ainsi le surveiller...
Comment feriez vous ?
Par avance merci
Surveiller la capacité restante de la SD avec DZ
Re: Surveiller la capacité restante de la SD avec DZ
Tu as dans le matériel un type « Motherboard sensors. » Il crée des dispositifs pour la température, l'usage CPU et l'occupation des différentes partitions du système.
C'est nickel, ça marche impec !
Merci pour le coup de main...
