Alerte dead device havetimout value via script
antoninocanta
Message par antoninocanta »
Bonjour à tous :)
Voici quelques temps que je ne suis pas apparus sur ce forum. Me revoilà et je fais de nouveau appel à votre savoir ^^
J'ai un soucis avec mes capteurs de température xiaomi, que j'ai linker à domoticz via zigbee2mqtt. Il apparaît que le plugin en question ne gère pas le "expiration time" de domoticz, qui permet au device traditionnel de se mettre en erreur (sur la capture 2 on vois un exemple de device qui se met en erreur... j'aimerais avoir cela pour mes capteurs de température ).
à ce que j'ai pu comprend sur les autres forum, c'est la valeur "havetimout" qui détermine cette alerte. si elle est à true, l'alerte apparait.... ici la valeur est à false.
Ma question est donc la suivante :
est il possible de remplacer cette valeur via un quelconque (*propre) moyen ? api ? lua ? python? dzvent ? shell ?
j'ai essayer avec dzvent un petit script mais rien ne change :s
Merci pour vos éclaircissements ^^
Bien à vous bonne journée.
Antonino
