Télé info auto alimenté
garycooper
Message par garycooper »
En cherchant le meilleur projet pour récuperer la téléinfo sur mon compteur linky, je suis tombé sur ce projet :
https://www.openhardware.io/view/744/My ... structions
Je n'ai pas testé mais ça semble très intéressant. Pas besoin d'alimentation du module, il prend directement l'alimentation sur le linky. Son encombrement doit permettre de le cacher derrière la façade du linky.
Je n'ai encore jamais fait de capteur en mysensors mais ça peut être un bon début !
Avis aux amateurs
totof60
Re: Télé info auto alimenté
Message par totof60 »
On doit pouvoir utiliser la partie alimentation avec la téléinfowifi
Domoticz V2022.2
Doume
Message par Doume »
totof60 a écrit : 16 déc. 2019, 09:13 Merci
J'ai essayé, sans succès : La puissance disponible semble insuffisante pour alimenter un Wemos D1
yan1950
Message par yan1950 »
Bonsoir à tous
Un compteur Linky est capable de fournir un signal alernatif à 50 kHz de 6volts RMS entre la borne I1 et la borne A.
Je ne connais pas la consomation d'un wemos, ni la valeur préconisée pour sa tension d'alimentation.
Une fois la tension redressée et filtrée on peut en faire du 5 volts ou 3.3volts avec un petit régulateur.
Exemple:
http://miniprojets.net/index.php/2019/0 ... eur-linky/
Par contre pour redresser du 50 kHz il vaut mieux utiliser des diodes schottky plutot que des 1n4148 bien que cela fonctionne avec.
Edit:
Pour ceux qui souhaitent plus de détails sur la teleinformation client( TIC):
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf
Yannick
garycooper
Là ça ne passe par au wemos mais par un arduino pro mini, certainement moins gourmand en énergie. Sinon, des modules équivalents commencent à fleurir en 433 Mhz. Sujet à suivre
yan1950
Bonjour garycooper et tous,
Que necessite un wemos pour son alimentation ?
tension ?
courant?
Yannick
garycooper
Bonjour Yan, tu trouveras ici les consommations des différents modules.
http://riton-duino.blogspot.com/2018/12 ... o.html?m=1.
Il n'y a pas le wemos D1 mini mais tu verras que l'ESP01 consomme 10 fois ce que consomme l'arduino mini pro.
yan1950
OK
Merci pour le lien.
Yannick
secator
Message par secator »
je suis intéressé car mon Linky est à 10 mètres de la maison mais quelques questions subsistent.
Il y a quoi comme tension en sortie du pont de diode ? L’absence de régulateur est il un problème ? Du coup on utilise un Pro Mini 5V ou 3.3V. Au vu du schéma je dirai 3.3V
Faut il utiliser obligatoirement un NRF24 avec antenne intégrée ou peut on utiliser le module avec antenne supplémentaire qui doit consommer plus ?
Enfin, lorsque je compile j'ai 2 messages "Warning" que je ne sais pas régler (variable non utilisée apparemment ????).
Quelqu'un a-t-il gratté un peu plus le projet?
Bon dimanche.
tdouez
Message par tdouez »
Je suis le créateur de ce montage avec un NRF24L01. L'alimentation sur un Linky est très limitée et il n'est pas possible de mettre un ESP ou autre module wifi. La seule solution est de mettre un NRF mais sans antenne pour limiter sa consommation.
Il y a peut être la solution du Zwave mais que je n'ai pas étudiée car le prix n'est pas le même qu'un NRF...
Le détail du projet est sur mon site http://www.fumeebleue.fr
Tristan
