Remise a zéro et pizigate.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut
J'ai actuellement un zigate USB et 35 devices dessus sont 6 Inter de volet netatmo et 2 prises Ikea. Donc en théorie je suis censé avoir de la place.
Mais j'ai régulièrement des devices qui se déconnectent et quand je les remets c'est d'autres que je perds.
Donc j'imaginais 2 solutions.
1 : remettre a zéro ma zigate et tout re appairer. Mais comment fait t'on la remise a zéro ?
2 : rajouter une pizigate. Comment se branche t'elle sur le rb ? Mon rb est dans un boîtier, est ce que ça va rentrer ? Et ensuite, quand on rajoute un device on peut choisir sur quelle zigate on veut mettre le device ?
Merci.
Re: Remise a zéro et pizigate.
Wolfen38 a écrit : 19 déc. 2019, 07:10 Salut
Merci.
Je ne sais pas si un reset ou un ajout de Zigate va regler ton problème. Le max de la Zigate c'est 40 devices.
Par contre il serrait intéressant de comprendre un certain nombre de point avant de faire cela:
- Nombre de router
- Nombre de End Device (sur batterie)
- Marque des devices
- Channel utilisé pour le Zigbee versus Channel utilisé en Wifi
- Niveau de maillage, et niveau des LQI de chacun des equipements
Wolfen38
Nombre de routeur :8 (6 Inter volet netatmo et 2 prises Ikea)
Nombre de devices batterie : 35-8 donc 27.
Marque : Inter netatmo, prise Ikea, tout le reste en Xiaomi (température, Inter, détecteur de porte et de présence).
Le widget dans mesure s'appelle zigate status 11, et il me semble que le Chanel c'est 11. Pour Chanel wifi je me souviens plus faudra que je regarde a la maison
Pour ta dernière question sur maillage et LQI, je ne sais pas comment te répondre.
Wolfen38 a écrit : 19 déc. 2019, 10:49 Nombre de routeur :8 (6 Inter volet netatmo et 2 prises Ikea)
Pour le maillage, il faut que tu regardes via l'interface Web Admin du plugin (cela nécessite par contre une version récente de Domoticz )
Pour les objets qui se déconnectent il y a-t-il un paterne ? Par exemple que les Xiaomi ? Ou pas de paterne particulier ?
Pour infos:
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -Zigbee.md
Wolfen38
Ça dépend, parfois les Xiaomi parfois les netatmo.
Depuis plusieurs jours les netatmo allaient bien mais j'avais perdu 2 températures et un Switch Xiaomi.
Hier soir j'ai remis mes 3 Xiaomi et ce matin j'ai perdu un netatmo
2019-12-19 05:46:09.523 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on Volet Alec
2019-12-19 05:46:09.524 Error: (Zigate) - Device: Volet Alec NwkID: aa25 IEEE: 00047400008af27c
2019-12-19 05:46:09.524 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-12-19 05:46:18.634 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on Volet Alec
2019-12-19 05:46:18.636 Error: (Zigate) - Device: Volet Alec NwkID: aa25 IEEE: 00047400008af27c
2019-12-19 05:46:18.636 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-12-19 05:46:20.655 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on Volet Alec
2019-12-19 05:46:20.655 Error: (Zigate) - Device: Volet Alec NwkID: aa25 IEEE: 00047400008af27c
2019-12-19 05:46:20.656 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-12-19 05:46:22.613 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on Volet Alec
2019-12-19 05:46:22.613 Error: (Zigate) - Device: Volet Alec NwkID: aa25 IEEE: 00047400008af27c
2019-12-19 05:46:22.613 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Wolfen38 a écrit : 19 déc. 2019, 11:26 Ça dépend, parfois les Xiaomi parfois les netatmo.
Ok, donc regardons d'abord quel est le niveau d'interference et la qualité de reception.
Comme tu 'indiques le canal Zigbee est sur 11, donc il faut absolument éviter que le Wifi 2.4Ghz soit sur le cana 1 !
Le niveau de maillage et l'etat des voisinage sera interessant donc voir par la page Web Admin du plugin ( dans l'onglet Reseau)
Wolfen38
Ok merci je regarde ça ce soir en rentrant car je n'arrive pas a me connecter a la page de gestion web de l'extérieur
Wolfen38
Donc mon canal wifi, c'est le 1, alors que la ziagte est sur le 11.
Peux tu m'expliquer pour les autres infos qu'il te faut ? LQi et maillage ?
Wolfen38
Ca t'aide a comprendre ca ?
illustration-des-niveaux (1).jpeg (56.14 Kio) Consulté 3355 fois
Wolfen38 a écrit : 19 déc. 2019, 17:52 Donc mon canal wifi, c'est le 1, alors que la ziagte est sur le 11.
Donc tu es sur un overlap entre le wifi et la Zigate, je te recommande de passer le wifi sur le canal 11, et je pense que les choses iront mieux
