J'utilise Domoticz pour mes objets connecté xiaomi (passerelle, capteurs, inter...)
J'ai récemment acheté des prises Alfawise. J'ai essayé de les intégrer avec le plugin Tuya.
J'ai bien le plugin mais quand j'intègre la prise avec IP, DevId et LocalKey, elle n'apparait nulle par sauf dans l'onglet Réglage/matériel, là ou je l'ai créé en fait.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Prises connectées et plugin Tuya
Seidel
Re: Prises connectées et plugin Tuya
Moi je passe tout par IFTTT, c’est pas très réactif mais ça a le mérite de fonctionner!
Merci pour ta réponse Seidel, j'avais déjà essayé mais je n'y suis pas arrivé et comme tous mes autre objets connectés (surtout du Xiaomi), passent pas Domoticz je ne souhaite pas m'éparpiller, d'ou la question...
Même en suivant le tuto https://github.com/tixi/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin ça ne fonctionne pas...
Au final 2 prises achetées pour rien.
Merci quand même pour l'info.
Bonjour,Cooky10 a écrit : 27 janv. 2020, 20:12 Merci pour ta réponse Seidel, j'avais déjà essayé mais je n'y suis pas arrivé et comme tous mes autre objets connectés (surtout du Xiaomi), passent pas Domoticz je ne souhaite pas m'éparpiller, d'ou la question...
j'ai rencontré exactement le même problème. L'IFTTT ne me convenait pas (manque de réactivité notamment pour le retour d'état).
J'ai donc flashé mes prises tuya grâce au script tuya-convert (pas de soudure ni de démontage). Elles sont maintenant en Espeasy et fonctionnent parfaitement avec Domoticz.
Voici le lien d'une discution sur le sujet :viewtopic.php?f=8&t=9319
Bonne journée.
Quelqu'un a essayé pour les inter de volets ?
