Hier j'ai reçu mes 10 Power Plug (NAS-WR01ZE) de chez neo coolcam.
Tout fonctionne à merveille, inclusion, listing dans le dispositif, etc...
Mais après quelques minutes, je m'aperçois que le compteur kWh est en négatif... pour tous les 10 plugs.
Après investigation,
le plug envoie une valeur
nil (DzVents)Il faut donc rectifier cette valeur par un script DzVentz.
Voici mon script modifié et qui fonctionne, le script original ne faisait pas le check du nil.
source: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=28987 by akamming
return {
on = {
devices = {
"Spa kWh Meter" -- add your to be corrected neo coolcam kwh meter here
logging = {
level = domoticz.LOG_DEBUG,
marker = "NEO Coolcam kWh Fix"
data = {
["Spa kWh Meter"] = { history = true, maxItems = 10 } -- add your to be corrected neo coolcam kwh meter here
execute = function(domoticz,device)
domoticz.log("device["..device.name.."] was changed to ["..device.state.."]",domoticz.LOG_DEBUG);
domoticz.log("total is "..device.WhTotal..", usage="..device.usage,domoticz.LOG_DEBUG)
if (device.WhTotal>0) then
domoticz.log("adding to history",domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.data[device.name].add(device.WhTotal)
local CorrectedWhTotal=0
if (domoticz.data[device.name].max()) then
CorrectedWhTotal=domoticz.data[device.name].max()
device.updateElectricity(device.usage,CorrectedWhTotal).silent()
domoticz.log("Negative number, correcting WhTotal from "..device.WhTotal.." to "..CorrectedWhTotal,domoticz.LOG_DEBUG)
}En SSH:
sqlite3 domoticz.db
DELETE FROM Meter WHERE value < 0;
APRES
