Bonjour ,
je dispose de rflinck de sodoshop en version rts
je pilote correctement mes volets somfy RTS mais par contre je n arrive pas a piloter mon relais somfy rts qui possede deux sortie RTS un pour le portail et l autre pour mon garage le relais je le commande depuis une telecommande keytis 4rt de chez somfy
voici les log quand j appuie sur le bouton pour infos ce type de telecommande possede un seul boutons pour ouvrir ou ferme lecture faite avec rfloader
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
10;version;20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
10;status;20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
20;03;Debug;RTS P1;a4f208a07e388bc40019;
20;04;RTS;ID=27e388b;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;05;Debug;RTS P2;a4f208a07e388b8800;
20;06;RTS;ID=27e388b;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;07;Debug;RTS P3;;
20;08;RTS;ID=2000000;SWITCH=01;CMD=STOP;
quelle commande je dois rentrer pour realiser l appairage et ensuite quelle commande pour lancer un ordre
apparament s est un ordre stop qui permet de ouvrir et ferme !
ref du relais somfy 1841022
Merci pour votre aide
RFLINCK RTS SOMFY
Re: RFLINCK RTS SOMFY
suivre exactement la même procédure que pour l'appairage des volets sauf qu'ici c'est bien un ordre "stop" qu'il faudra envoyer contrairement au volet.
