Prise Ledvance smart+
Suite a une promo amazon, j ai acheté des prises ledvance qui ressemblent aux Osram.
Pas de soucis pour le join permit, meme procédure et prise trouvée du premier coup.
Mais pas moyens de les faire fonctionner. Elles sont reconnues comme de Plug Z3 (les Osram Plug 01)
Lorsque dans domoticz j active la prise, j ai le message
(Zigate) sendData - receiving a non hexa Data: >02301f01#EP#01<
A mon avis le soucis vient de #EP# que recoit le plugin. sur les Osram c'est 01 qui est recu.
Quelqu'un a t il reussi de faire fonctionner ces prises ?
Re: Prise Ledvance smart+
La Plug Z3 est compatible avec la version 'beta' du plugin.pipitch a écrit : 06 janv. 2020, 21:51 Bonjour,
Ben oui sauf que je suis en version beta, je viens de refaire un get pull et pas mieux
Password :
PluginBranch : beta
PluginUpdate : false
PluginVersion : 4.6.045
Password :
PluginBranch : beta
Dernière modification par pipitch le 06 janv. 2020, 22:08, modifié 1 fois.
mets à jour, et il faudra refaire l'appairage après avoir supprimé les widgets Domoticzpipitch a écrit : 06 janv. 2020, 22:02 Ben oui sauf que je suis en version beta
Username :
Version : beta-4.6
WebRoot :
available : 4.6.038
available-firmMajor : 0003
available-firmMinor : 031a
peux-tu également mettre les Logs lors de la phase d'appairage, ainsi que le fichier DeviceList-xx.txt
C'est assez bizarre, car j'ai l'impression qu'on a un peu de tout des OSRAM qui sont des LEDVANCE et des LEDVANCE qui sont des OSRAM.pipitch a écrit : 06 janv. 2020, 22:02 Ben oui sauf que je suis en version beta, je viens de refaire un get pull et pas mieux
Password :
PluginBranch : beta
Refait un appairage et partage les Logs d'appairage ainsi que le fichier DeviceList-xx.txt ( ou tu peux aussi faire
un Export à partir du Web Admin du plugin - Outils - Liste des Equipements raw (json)
De fait, suppression du device ds domoticz, re-pairage, ajout du device dans domoticz et miracle ....
Encore merci
Encore merci
Sur quel channel es-tu ? Car si différent de 11 , j'ai eu des soucis : deconnection au bout de 2 minutes 30pipitch a écrit : 06 janv. 2020, 22:14 De fait, suppression du device ds domoticz, re-pairage, ajout du device dans domoticz et miracle ....
Encore merci
Channel : 0b
donc le 11.
donc le 11.
