Empecher d'activer un interrupteur
Bestel
Message par Bestel »
Je me lance depuis quelques jours dans l'utilisation de domoticz, et j'ai installé des scripts trouvés sur le net pour m'alerter en cas de journée EJP chez EDF.
Le script fonctionne et mon interrupteur passe bien à on ou off selon le type de journée, mais comme je veux déclencher des événements suite à un passage à On, je voudrais éviter qu'ils soient déclenchés par erreur en cliquant sur l'interrupteur.
Est il donc possible qu'un interrupteur ne puisse changer d'état que par le biais de mon script, et pas par un clic sur l'interface ?
Domoticz sur Raspberry Pi
RfxTrx433E
2 DAF Chacon, 8 VR Somfy, Owl cm160
loops
Re: Empecher d'activer un interrupteur
Message par loops »
Je me suis retrouvé plus ou moins dans le même cas.
La solution que j'ai utilisé est peut être pas la plus "propre" mais j'en avait pas trouvé d'autre.
Quand tu édites les propriétés de ton interrupteur, tu trouves une case à cocher "Protégé".
Si tu la coches, DomoticZ va te demander un mot de passe pour pouvoir changer l'état de l'inter ... Mot de passe paramétrable dans les paramètres de DomoticZ.
En cas d'appuis par erreur, DZ te demandera un mot de passe ... Tu pourra alors annuler ...
Comme je disais il doit y avoir plus propre ...
jackslayter
Message par jackslayter »
oui j'aurais proposé la même solution
Jihem
Message par Jihem »
Dans le Type d’interrupteur tu met "contact" et la tu ne peux pas le déclencher depuis l'interface.
Bestel
Salut à tous.
Je vais essayer en contact.
Merci de vos réponses ;-)
RfxTrx433E
