Aide pour mise à jour dans un script lua d’ un dispositif dummy ?
rvdomoticz
Message par rvdomoticz »
Demande d' aide , aprés avoir fouillé, mais sans doute pas tout compris !
-Je crée un matériel dummy appelé ‘’test’’
-A partir de celui-ci je crée un dispositif de type température
Son nom est également test, il a pour idx 272
Si je le mets à jour à partir d’ un navigateur d’ une autre machine , ça fonctionne parfaitement
http://192.168.x.y:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=272&nvalue=0&svalue=22.52
Dans un script lua de domoticz la mise à jour ne fonctionne pas
J’ ai essayé avec les commandes suivantes voici le script :
local test_idx = 'test'  -- test est un device dummy température issu du materiel dummy test
local temp = 11
idx = 272
now=os.date("*t")
if now.min % 1 == 0 then       -- toutes les minutes
commandArray[test_idx] = { ['UpdateDevice'] = test_idx..'|0|'..temp }
commandArray[test_idx] = { ['UpdateDevice'] = tonumber(272)..'|0|'..33 }
commandArray  = { ['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..temp }
commandArray ['UpdateDevice'] = idx..'|0|' ..22
os.execute('curl "http://192.168.x.y:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=272&nvalue=0&svalue=28.2 "')
Aucune erreur dans les logs mais aucune mise à jour
Pourtant mon inspiration vient de là
viewtopic.php?t=3295
https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
commandArray['UpdateDevice']='idx|nValue|sValue' -- for updating Dummy devices e.g. '96|0|Hello World'
Merci de m' éclairer à comprendre !
Re: Aide pour mise à jour dans un script lua d’ un dispositif dummy ?
Il te faut définir mieux que ça curl (par son chemin complet) et vérifier que ton domoticz est accessible sans identification
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
test_idx doit être un idx, et non pas le nom. Pas d’intérêt à écrire commandArray[test_idx]
tu as utilisé la valeur 33 comme si il s'agissait d'une variable
Remplace commandArray par commandArray[#commandArray+1]
tu as utilisé la valeur 22 comme si il s'agissait d'une variable
voir la réponse de vil1driver
Si ton inspiration vient de la :
Commence par ceci, 272 étant l'idx du device à mettre à jour, et 11 la valeur de température
commandArray['UpdateDevice'] = '272|0|11'
SI cela fonctionne, passe sur ce test
idx = 272
svalue = 11
commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|' .. svalue
rvdomoticz
Merci pour vos réponses et suggestions.
J' essaie tout ça ;)
rvdomoticz
Les nouveaux essais avec "CommanArray" on été également infructueux.
Aspect positif : ma recherche de solution m' a amené à l' utilisation de DzEvents ( J' en ignorais la richesse)
Ca fonctionne parfaitement, c' est très riche en possibilités et bien documenté
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
Si je peux me permettre, l' article suivant daté de 2016 mériterait un coup de pouce ;-)
https://easydomoticz.com/scripts-plus-f ... z-dzvents/
En conclusion : Si tu peux pas escalader la montagne, contournes là :D
Merci pour vos réponses !
