sauvegarde automatique de domoticz.db sur le disque Freebox
damolc
Message par damolc »
la sauvegarde automatique peut être redirigé sur la Freebox
si on coche une sauvegarde automatique et que Raspian tombe en rade , on a plus accès au dossier Backups
pour éviter cela il suffit de rediriger vers la Freebox :
-Créer un dossier dans la freebox : "backup-domoticz"
-supprimer "backups" sur le Raspberry dans le dossier domoticz
-Ensuite j'ai créé un fichier de type "lien symbolique" qui pointe sur le disque Freebox :
cd domoticz
sudo ln -s /mnt/freebox/backup-domoticz/ backups
-donner les droits à la Freebox : sudo mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur /mnt/freebox -o ip=192.168.1.254,user=admin,pass=xxxxxxxxxxx,vers=1.0
remplacer xxxxxxxx par votre mot de passe Freebox
pour tester : ls -al
vous deviez voir en vert : backups -> /mnt/freebox/backup-domoticz/
il suffit d attendre pour voir, sur la freebox si la sauvegarde se passe correctement ;)
Spaolo
Re: sauvegarde automatique de domoticz.db sur le disque Freebox
Message par Spaolo »
Salut et merci pour ton tuto.
J'ai essayé ta methode mais j'ai en message d'erreur:
mount.cifs command not found.
ya quelque chose a installer?
OrangePi - RfLink - 5 Wemos D1 mini
Ton message d'erreur dans Google...
Indique
sudo apt-get update
sudo apt-get install cifs-utils
Spaolo
Merci,
Je teste ca demain.
J'avais essaye dans google pourtant............
domcars0
Message par domcars0 »
Ne pas oublier de mettre ce montage dans le fichier /etc/fstab sinon il n'existera plus après un reboot du pi.
Pour plus d'infos Qwant est votre ami ( par ex)
https://somoit.net/linux/mounting-windo ... -via-fstab
La liberté a un prix... celui de l'effort.
damolc
domcars0 a écrit : 02 févr. 2020, 09:41 Salut,
Merci pour cette précision ; effectivement il faut relancer a chaque fois :oops:
peux tu me dire ce qu il faut mettre exactement dans le dossier fstab par rapport à ça : sudo mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur /mnt/freebox -o ip=192.168.1.254,user=xxx,pass=xxxx,vers=1.0?
damolc
pour ma part ne sachant pas faire comme toi j ai mis dans crontab :
@reboot sleep 10 ; sudo mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur /mnt/freebox -o ip=192.168.1.254,user=xxx,pass=xxxx,vers=1.0
Le-Steph
Message par Le-Steph »
Salut !
Moi, j'ai un soucis. Ma Freebox a un nom de domaine : on va dire mondomaine.freebox.fr
J'ai donc fait :
puis
sudo mount.cifs //mondomaine.freebox.fr/Disque\ dur /mnt/freebox -o ip=192.168.1.254,user=moi,pass=blablabla,vers=1.0
Et j'ai le message suivant :
Couldn't chdir to /mnt/freebox: No such file or directory
Pourtant c'est bien créé dans ma Freebox ce répertoire :( :( :(
A quel moment il ne trouve pas le répertoire ?
Merci !
Dz version 2020.2 installé sur Raspberry - USB300 Enocean
dzVents Version 3.0.2
Python Version 3.7.3
damolc
es tu dans cd domoticz?
fait ls -al
