X10 avec domoticz Sous Windows ou raspberry
Bonjour, Quelqu'un sait il faire fonctionner un CM15pro ou X10 sur domoticz?
Re: X10 avec domoticz Sous Windows ou raspberry
Pas très claire ta question.
2 ms13e2 ici et pas de problème, ajoutés comme n'importe quel autre équipment 433mhz.
Et bien, que ce soit sous raspberry ou Windows, je ne saisis pas comment ajouter le CM15pro dans domoticz ni ajouter un dispositif.
mes équipement x10 sont gérés par un rfxcom..
mais si tu tiens vraiment à utiliser ce contrôleur,
domoticz possède un wiki..
https://www.domoticz.com/wiki/X10_devices,_CM15_Pro
par un RFXcom? C'est a dire?
J'utilise un CM15pro depuis 6ans et j'ai pas vraiment à chercher plus loin. mais tout comme Domoticz, je suis open
rfxcom, est LA passerelle entre domoticz (ou d'autres contrôleurs d'ailleurs) et divers équipements de divers fabricants..
http://www.planete-domotique.com/transc ... somfy.html
tu as aussi RFlink qui fait la même chose (si ce n'est mieux) à moindre coût.
http://easydomoticz.com/rflink-un-modul ... -materiel/
domoticz reconnait directement ces 2 passerelles et les équipement sont directement ajoutés sans avoir à jouer avec du code..
Dernière modification par vil1driver le 26 oct. 2015, 17:10, modifié 1 fois.
ha oui, donc on c'est pas compris.
Le X10 est un protocole de transmission par courant porteur, un peu comme des CPL, donc le CM15pro est en somme un convertisseur USB->courant porteur
Et effectivement le CM15pro est aussi un Récepteur 433Mhz, mais pas que, c'est même plutôt une option qu'une fonction principale.
du coups l'article du wiki est ton seul salut
si ton modèle est avec interface lan tu as ceci dans la liste des matériels:
Mochad CM15Pro bridge with LAN interface
Dernière modification par vil1driver le 26 oct. 2015, 17:18, modifié 2 fois.
Oui, je crois bien, deja essayé, mais pas moyen d'ajouter de dispositifs
