Déclenchement d'un scénario en modifiant variable
humdingeralex
Message par humdingeralex »
Bonjour à vous tous,
Voila mon problème. J'ai créé un scénario en blockly (car malheureusement je ne maîtrise pas le reste). Ce sccénario doit se déclencher lorsqu'une variable est modifiée.
Lorsque je modifie directement la variable dans Domoticz, pas de soucis, cela fonctionne mais lorsque je la modifie à l'aide d'une requête web (à l'aide de IFTTT ou d'un raccourcis sur iphone) je n'a pas de réaction. Le scénario ne se déclenche pas alors que ma variable a bien été modifiée. Je ne comprend pas cette différence de traitement entre une modification directe et une modification par le biais d'une requête.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
PS : cela fonctionnait au départ mais plus depuis un moment
je suis sur Domoticz version 4.10717
D'avance merci pour votre aide
humdingeralex
Re: Déclenchement d'un scénario en modifiant variable [Resolu]
Bon ben, j'ai dégainé l'arme du forum trop tôt. Et pourtant cela fait un moment que je cherche.
Voila la solution est tout con (comme bien souvent), je me suis trompé dans le type de la variable. Du coup en la modifiant via IFTTT, il la considérait comme une chaine de caractère et non comme une valeur numérique.
Une fois le type modifié, tout fonctionne normalement.
En espérant qu'au moins cela puisse servir à quelqu'un d'autre
