Retour de position volets RTS (Somfy...)
MichelFrance
Message par MichelFrance »
J'ai une installation de base Somfy (Alarme + Volets roulants RTS). Les volets sont commandés par plusieurs "sources":
1) leur télécommande
2) Domoticz
c) et par l'alarme elle même.
J'en rage de ne pas avoir de retour ni dans Domoticz, ni ailleurs, de la position des volets. Ad minima, ouvert ou fermé, mais mieux ouvert, intermédiaire et fermé, voire un pourcentage d'ouverture.
Ne trouvant rien dans aucun forum sur cette question, j'ai décidé de tenter moi même une réalisation: en l’occurrence, mesurer la distance entre le bas du volet où le dispositif sera fixé et l'appui de la fenêtre.
Le matériel prévu est:
1 Attiny85 (1,27 € sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/4000071044596.html)
1 émetteur 433 MHz (0,75 € sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/32971642129.html)
1 capteur de distance VL53L0X (2,00 € sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/32828144370.html)
et peut-être
1 détecteur de mouvement (0,08€ [0,80 par 10] sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/32864605129.html)
plus quelques broutilles (résistances, condos, boitier, piles)...
L'idée est de mesurer et de transmettre la distance toutes les quelques secondes (avec une veille brève) quand le volet est en mouvement [la distance a changée], de se mettre en veille longue de 10 à 30 secondes quand le volet ne bouge plus [distance non changée] afin d'économiser les piles. Enfin (si le détecteur de mouvement est assez sensible) d'augmenter la durée de la veille longue en mettant un réveil sur une détection par le capteur de mouvement.
J'espère que les composants ci-dessus seront assez précis et fiables pour ce que je veux en faire !
Inspirations (et remerciements) :
Interface I2C : http://meta-blog.eklablog.com/attiny85- ... 2c-p977350
Émission 433 MHz : https://www.tutomotique.fr/fabriquer-se ... ondes-diy/
Voilà. Pour l'instant le colis en provenance de Chine est en route... Je vous tiendrai au courant de mes expériences et réalisations.
En attendant, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou des idées à me communiquer !
Cordialement à tous et toutes.
Linux Ubuntu + RFXCOM + 8 sondes Digoo DG R8H + 3 sondes Viking TSS320 + 17 volets roulants Somfy RTS + 5 relais SOnOff (sous Tasmota) + compteur Linky (plugin DomoticzLinky).
