Zigate et Schneider Wiser
Je partage avec vous l’information comme quoi des équipements Schneider Wiser sont compatibles avec la Zigate
S-meter capteur d’énergie sur 6 lignes
prise
Actionneur pour radiateur
Re: Zigate et Schneider Wiser
Tiens les deux concurrents (Schneider Electric et Legrand) utilisent le même protocole :lol:
Merci de l'info Pipiche
Petite question : ils sont déjà compatible avec le plugin ou pas encore ?
Keros a écrit : 26 janv. 2020, 21:27 Tiens les deux concurrents (Schneider Electric et Legrand) utilisent le même protocole :lol:
Oui avce le plugin branche béta, on a bien avancé ... Le s-meter fonctionne (au moins les mesures sur les 6 lignes, La prise et également l'actionneur).
Pour le Thermostat ca semble plus compliqué aujourd'hui il se comporte comme un simple Capteur de Température.
Merci pour les précisions et merci pour le boulot !
Paquito
Message par Paquito »
Est-ce que la tête thermostatique de radiateur est aussi compatible avec la Zigate?
lien
J'en ai deux et elles sont vraiment top au niveau du bruit.
J'aimerais bien les piloter depuis mon Domoticz.
Paquito a écrit : 08 févr. 2020, 23:20 Est-ce que la tête thermostatique de radiateur est aussi compatible avec la Zigate?
lien
Je ne peu pas te répondre, car nous ne l'avons pas tester. Aussi je te propose les alternatives suivantes:
1/ Un test rapide en essayant de l'appairer à la Zigate ( sans rien changer à ta config Zigate actuelle).
Si appairage, j'aurais besoin des logs et quelques autres information.
Si pas d'appairage il est possible qu'elle nécessite d’être sur un réseau spécifique et il te faudra faire un changement du Ext. PanID pour cela
2/ Tu m'en envoie une et je regarder ce que je peu faire pour l’intégrer dans le plugin. Contactes moi en MP si tu le souhaites
PS/ L'utilises-tu avec un Thermostat , ou simplement avec l'Application ?
En effet l’intégration avec le Thermostat (ambiance) n'est pas à 100%
Paquito
J'ai essayé de l'appairer mas pas de trace du composant ni sur la fenetre "Devices" ni sur la fenetre "logs".
J'ai tenté en passant le plugin en branche beta mais même resultat.
Pour l'instant les têtes thermostatiques ne sont pas appaires. Pas de thermostat ni d'application.
Je m'en sers en mode autonome.
Je te contacte en MP.
Paquito a écrit : 09 févr. 2020, 23:52 J'ai essayé de l'appairer mas pas de trace du composant ni sur la fenetre "Devices" ni sur la fenetre "logs".
Bonne nouvelle: Ca Fonctionne ....
Pour l'instant la seule chose qui me manque c'est le retour de SetPoint si celui-ci est changé manuellement.
On est entrain d'ecrire la doc pour le setup, dès que validé je te l'a fait passer.
PS/ As-tu également un HUB Schneider ?
Paquito
Non, j'ai juste les têtes thermostatiques
Paquito a écrit : 13 févr. 2020, 21:20 Non, j'ai juste les têtes thermostatiques
Ok, pas de soucis.
La situation après 2 jours est :
- Remontée de la température : OK
- Remontée du Setpoint: OK (mais tout les 30' - pas au changement )
- Réglage du Setpoint depuis Domoticz: Fonctionne durant les 5/15 première minutes après un reset
- Réglage du Mode de fonctionnement Manuel, Off, Eco ...: Fonctionne durant les 5/15 première minutes après un reset
J'attends un HUB schneider pour voir exactement comment elles sont pilotées
