Script dzvents allumage lumières par géolocalisation avec Pilot
ttoni0
Message par ttoni0 »
Bonjour à toutes et tous.
J’ai l’application “Pilot” sur mon iPhone qui commande un interrupteur virtuel par la géolocalisation.
J’aimerais que mes lumières s’allument quand je rentre (seulement lorsque le soleil est couché évidemment…). J’ai fait une tentative en blockly mais je ne peux pas éteindre tant que le switch “iPhone” est sur “on”…
J’ai tenté un dzvents, mais cela ne fonctionne pas :
return {
   on = {
       timer = {
        'after sunset and before sunrise'
    execute = function(domoticz)
      if stateChange('iPhone') == 'On' then
         domoticz.devices('Lampadaire').switchOn()
         domoticz.devices('Yeelight Salon').switchOn()
Je veux que mes lumières s’allument seulement lors du changement d’état du switch, pour pouvoir éteindre quand je veux.
Je ne sais pas si c’est très clair, mais bon, je poste quand même…
Merci d’avance pour votre aide !
Datawolf
Re: Script dzvents allumage lumières par géolocalisation avec Pilot
Message par Datawolf »
Tu écris "Je veux que mes lumières s’allument seulement lors du changement d’état du switch".
Il faut donc que tu changes le trigger (et il faut donc que ton script soit de type device et non timer).
Et c'est à l'intérieur du script que tu vérifieras que le soleil est couché. ;)
The Datawolf
boum
Message par boum »
Bonjour. Ton script est exécuté toutes les minutes pendant la nuit.
Je ne suis pas sûr du comportement voulu, mais il faudrait peut-être déclencher le script uniquement sur modification du dispositif ?
Comme ceci :
return {
   on = {
       devices = { 'iPhone' },
      if item.active and domoticz.time.isNightTime then
         domoticz.devices('Lampadaire').switchOn().checkFirst()
         domoticz.devices('Yeelight Salon').switchOn().checkFirst()
ttoni0
Salut Datawolf
Datawolf a écrit : 28 janv. 2020, 09:43 Salut,
The Datawolf
J'ai mis le script en "device" mais ça ne fonctionne pas plus. :(
J'ai bien pris le soin de changer le timer pour : "at daytime" pour pouvoir tester...
Franchement je capte pas...
ttoni0
boum a écrit : 28 janv. 2020, 09:51 Bonjour. Ton script est exécuté toutes les minutes pendant la nuit.
Comme ceci :
return {
   on = {
Mille mercis !!! Ça fonctionne au poil de cul !
Merci aussi pour votre réacivité...
Ciao !
ttoni0
Comme ceci :
return {
   on = {
Par contre, j'arrive pas à faire en sorte que mes lumières s'éteignent quand j'me barre(je suis très distrait...).Une idée ?
boum
Message par boum »
return {
   on = {
       elseif not item.active then
         domoticz.devices('Lampadaire').switchOff().checkFirst()
         domoticz.devices('Yeelight Salon').switchOff().checkFirst()
ou peut-être :
return {
   on = {
      if item.active then
         if domoticz.time.isNightTime then
C'est selon les goûts (et suivant comment on veut faire évoluer le scripe)
ttoni0
boum a écrit : 28 janv. 2020, 11:48
return {
   on = {
ou peut-être :
return {
   on = {
      if item.active then
Ça marche impec' mec !
Les 2 exemples testés. C'est exactement ce que je voulais faire...
T'es un bon, mon cher Boum ! Merci beaucoup !
