domoticz inaccessible
Gwen-MN
Message par Gwen-MN »
Voila deux jours que je n'arrive plus à me connecter à Domoticz
qui est installé sur un Raspberry pi auquel j'arrive à me connecter en SSH.
j'ai cette erreur:
"Ce site est inaccessible
XXX.XXX.X.XX n'autorise pas la connexion.
Voici quelques conseils :
Vérifier la connexion
Vérifier le proxy et le pare-feu
ERR_CONNECTION_REFUSED"
Auriez-vous une solution, svp? (j'ai fait des recherches et tester quelques solutions trouvé ici et là mais je n'arrive a rien)
Merci d'avance de vos réponse.
Configuration: Domoticz - Raspberry pi B3+ - Rfxcom XL
Gwen-MN
Re: domoticz inaccessible
petite précision:
voici ce que j'obtiens en essayant de démarrer Domoticz en SSH:
pi@raspberrypi:~ $ cd domoticz
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./domoticz
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by ./domoticz)
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by ./domoticz)
Est ce qu'il faut que j'installe quelque chose?
Quelles sont les lignes de commande?
bruno_ghost17
Message par bruno_ghost17 »
bonjour
s'il a deja tourné correctement et que tu n'as rien supprimé , il n'y a pas de raison (sauf carte sd hs )
as tu essayer de rebooter ?
sinon essaye sudo service domoticz status
s'il n'est pas démarré sudo service domoticz start
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
Gwen-MN
Merci de ta réponse.
Oui il tourne depuis prés d'un an et j'ai essayé plusieurs fois de rebooter le raspberry mais rien ne change.
quand je fait sudo service domoticz.sh status j'obtiens cela:
"pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2020-02-02 10:30:13 CET; 9h ago
Process: 449 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SU
Tasks: 0 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
févr. 02 10:30:13 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System..
févr. 02 10:30:13 raspberrypi domoticz.sh[449]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib
févr. 02 10:30:13 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
lines 1-12/12 (END)"
Je ne comprend pas le probleme.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Gwen-MN a écrit : 02 févr. 2020, 11:42 petite précision:
Upgrade beta en erreur
Gwen-MN
Merci pour le lien, du coup j'ai mis a jour le Raspberry (passage a Buster) mais pas de changement. :evil:
https://angristan.fr/mettre-a-jour-rasp ... -raspbian/
Alors pour résoudre le problème j'ai : (...un peu galéré :lol: )
  1. sauvegardé ma base de données Domoticz.bd (sudo cp ./domoticz/domoticz.db ./Documents/domoticz.bd)
  2. arreté Domoticz (sudo service domoticz.sh stop)
  3. supprimé le dossier domoticz (rm -Rf domoticz) et ses sous dossiers
  4. supprimé le dossier /etc/domoticz (sudo rm -Rf /etc/domoticz)
  5. supprimé le fichier /etc/init.d/domoticz.sh (sudo rm /etc/init.d/domoticz.sh)
  6. réinstallé domoticz (sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash)
  7. écrasé la nouvelle base de donnée par celle sauvegardé (sudo cp ./Documents/domoticz.bd ./domoticz/domoticz.db )
  8. repassé en version Beta car mon ancienne l’était sinon la BD n'etait pas compatible (cd domoticz puis sudo update beta)
Et voila maintenant tout fonctionne comme avant. :D
Mais je ne sais toujours pas d'ou venait le plantage, peut être a cause d'une mise a jour.
Phreakartz
Message par Phreakartz »
Suite à la mise-à-jour de Domoticz en 11804 , j'ai également eu les erreurs suivantes :
Suite à cela, j'ai trouvé et appliqué cette solution simple et rapide :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =6&t=31157
PS : quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour que cette mise-à-jour fonctionne ?
Raspberry Pi 3 + Domoticz
RFXCOM + Contrôleur Z-Wave Sigma Designs + Clé EnOcean
Compteur électrique OWL CM160 (433Mhz) + Sonde de température Thermokon (EnOcean)
Commutateur ZIPATO (Z-Wave) + Prise GreenWave PowerNode (Z-Wave)
Spaolo
Message par Spaolo »
Salut
je suis allé voir mais ya 9 pages et ça part dans tous les sens.
Comment as tu fais pour t'en sortir?
Je precise que pourtant dans ma config , j"avais autorisé que les maj stables.
OrangePi - RfLink - 5 Wemos D1 mini
Phreakartz
Spaolo a écrit : 22 mars 2020, 18:50 Je precise que pourtant dans ma config , j"avais autorisé que les maj stables.
Oui, moi aussi : stable uniquement.
Pour faire simple :
1. Télécharger le fichier suivant : https://www.dropbox.com/sh/b7vyhd08oyf9 ... g0fda?dl=0
2. Téléverser ce fichier dans le dossier "Domoticz" de votre RPi avec un logiciel tel que WinSCP
3. Exécuter les commandes suvantes en SSH avec un logiciel tel que putty
mv domoticz domoticz_11666_nok
mv domoticzStretch.V4.11665 domoticz
chmod +x domoticz
sudo service domoticz.sh start
Phreakartz
Je viens de comprendre la cause du problème !
De ce que j'ai compris, les nouvelles versions de Domoticz (à partir de la 4.1166) ne fonctionnent plus sur Debian 9 (nommé "Stretch"). Il faut mettre à jour en Debian 10 (nommé "Buster").
Voici le tuto en français que j'ai trouvé et que je m’apprête à réaliser : https://www.justegeek.fr/tuto-mettre-a- ... 10-buster/
Je vous tiens informé du résultat. :?
