Domoticz offline
Domoticz offline
Depuis un certains temps je suis victime de pas mal de coupures de courant. Mon Domoticz qui tourne depuis pas mal de temps déjà a pris l'habitude de ne pas redémarrer au retour du secteur, et de rester "Offline". Habituellement, j'arrive à le redémarrer facilement en faisant un :
sudo service domoticz.sh restart
ou :
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh start
Mais depuis la coupure d'hier soir, rien à faire. Ce qu'il s'est passé exactement :
Après le retour du courant, j'ai fait à nouveau un "restart". Il a redémarré et m'a proposé une mise à jour comme souvent (je suis en béta). Il a fait la mise à jour, et comme souvent il n'a pas redémarré de lui-même. D'habitude je fais un refresh de la page et ça repart. Cette fois rien n'y fait, il reste offline. Effacement de l'historique du navigateur, changement de navigateur, changement de machine, rien.
Je voulais tenter la restauration comme expliqué sur la page maison https://easydomoticz.com/domoticz-backup-restaurations/, mais quand je veux aller sur le répertoire Backups (avec puTTY ou WinSCP) il me dit que je n'ai pas la permission (???). Pourtant il me semble bien y être déjà allé.
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance.
ou :
Re: Domoticz offline
Pareil chez moi y a 2j quand j'ai voulu mettre la maj, mais je fais toujours une sauvegarde avant...
Et comme toi, impossible d'accéder au répertoire backup...
Content de ne pas être le seul, mais ça ne me rassure pas pour autant.
@+ pour la solution.
HELLO
je viens de faire la dernière maj beta et depuis écran noir !
Offline
y a t'il d'autres victimes ?
y a t'il une combine pour redémarrer facilement avant d'entamer une réinstall
le dossier backups est protéger il faut mettre les droits a 777 -r
avec filezilla on voit mieux les droits sur la liste des fichiers
merci bye jacques
Offline
merci bye jacques
vous avez essayez de refaire la mise à jour via putty ?
sinon faire un
puis refaire la manip pour le beta
ça m'a sauver 2 ou 3 fois
cd domoticz
./updatebetaCode : Tout sélectionner
cd domoticz
./updatereleaseça m'a sauver 2 ou 3 fois
Il y a 2 problèmes actuels connus qui peuvent bloquer le redémarrage:
-Systèmes sans RTC tel cartes raspberry, qui peut déclencher un watchdog côté domoticz. Il faut faire en sorte que Domoticz démarre après synchro serveur de temps (modif règles systemd ou script démarrage, cf forum anglophone)...
-Problème de dépendance raspbian 9 (stretch), le système de build étant passé récemment à la version 10 (buster)... qui oblige en béta à upgrader raspbian.
Bonjour et merci,
Mais j'ai essayé les deux, refaire la mise à jour de Domoticz béta et la mise à jour de raspbian. Ca a un peu évolué, je n'ai plus le offline indiqué, mais j'ai ça :
PS : J'y accède parfaitement avec puTTY, WinSCP et VNC Viewer.
hello
j'ai réussi à redémarrer mon domoticz .
Voici la liste de tout ce que j'ai fait
ouverture de putty
./updatebeta
./updaterelease
cela ne m'a rien donné mais toutefois l'idée est à retenir.
j'ai arrêté domoticz:
sudo service domoticz stop
j'ai ouvert filezilla et connexion en sftp à domoticz
vérification de l'arborescence des dossiers et fichiers dans le dossier domoticz
apparemment RAS , pas de perte de données.
copie de domoticz.db sur mon pc
suppression de domoticz.db du dossier domoticz.
remis à la place une ancienne sauvegarde de domoticz.db avec filezilla
dans putty
sudo service domoticz restart
ouverture de domoticz dans firefox
Tout est OK
conclusion c'est le fichier de la base qui devient corrompu
aucun autre fichier est abimé.
Je suis bien content!!!
merci bye Jacques
ouverture de putty
./updatebeta
./updaterelease
dans putty
Tout est OK
merci bye Jacques
Merci Jacques pour cette manip, mais je viens de la faire et rien ne change.
Faut dire que ma dernière sauvegarde de domoticz.db date d'un an et fait même pas le quart de la taille de l'actuel.
tu as fait un sudo reboot
on ne sait jamais
ce n'est pas grave si ta sauvegarde est ancienne
la mienne a plus de 3 mois
l'important c'est que le fichier ne soit pas corrompu
on ne sait jamais
