Domoticz + Homebridge + MQTT = Commandes inversées
Pjczx
Message par Pjczx »
Salut à tous,
J'utilise Domoticz et Hombridge depuis plusieurs mois (voir années) et j'ai décidé d'ajouter un capteur de mouvement 433Mhz. Afin d'obtenir des notifications sur mon iPhone, j'ai activé l'option MQTT dans hombrigde, ajouté le matériel Domoticz et les logs fonctionnent vraissemblablement parce que chaque fois que je bouge devant le capteur, j’obtiens un retour dans hombridge grâce à Domoticz ...
Sauf que ... La plupart de mes interrupteurs ON / OFF ont maintenant un problème: l'application iOS Home est bloquée à l'envoi de valeurs ON! Je peux donc allumer une fois, puis je suis obligé d'aller dans l'interface Domoticz pour l’eteindre ... De plus toutes les automatisations iOS Home sont HS...
Si je désactive l'interface Domoticz MQTT (où change le mode de publication), tout revient à la normale.
Tout dans Domoticz semble bien fonctionner.
Si quelqu'un a des indices, cela sera le bienvenu :)
Merci d’avance !
Raspberry Pi 3
Version: 4.10717
Build Hash: b38b49e5
Date de compilation: 2019-05-09 13:04:08
Version de dzVents: 2.4.19
Version Python: 3.4.2 (par défaut, 16 septembre 2019, 20:33:47) [GCC 4.9.2]
Homebridge
homebridge-edomoticz v2.1.22
Node.js version v8.16.2
Npm version v6.13.7
Configuré comme suit: https://www.npmjs.com/package/homebridge-edomoticz
