Sonde de température Shelly H&T
manuloup
Message par manuloup »
Cela faisait un moment que je cherchais des sondes de temperature sans pile pour mes différentes pièces. Dernièrement je suis tombé sur les Shelly H&T :
https://shelly.cloud/shelly-humidity-and-temperature/
Outre la possibilité de l'utiliser sur pile, il existe également un support supplémentaire permettant de les alimenter en usb :
https://shop.shelly.cloud/usb-power-sup ... omation#69
C'est un petit investissement mais je trouve cela correct pour des sondes que je compte garder longtemps. Elles sont de très bonne qualité et surtout très petite.
Pour les installer c'est très simple. Elles fonctionnent en wifi, donc se connecter sur le wifi de la sonde lors de l'allumage. Changer les settings du wifi pour que la sonde se connecte au wifi de la maison. L'interface est simple et agréable.
Ensuite pour l'inclure dans domoticz :
1) installer mosquitto (mqqt server)
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo apt-get install mosquitto
pour voir si le serveur mqqt tourne :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo netstat -tlnp | grep mosq
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      27856/mosquitto
tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      27856/mosquitto
2) Installer le plugin :
pi@raspberrypi:~ $ cd domoticz/plugins
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ git clone https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT.git
redémarrer domoticz :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo service domoticz restart
Maintenant on va activer le plugin shellyMQQT dans la partie hardware :
On revient dans l'interface du Shelly H&T et on configure le MQTT vers le serveur MQTT de Domoticz :
Voilà ! Ne pas oublier d'autoriser à domoticz d'ajouter de nouveaux devices dans ses paramètres.
Cette méthode est très simple et rapide. Il y a également la possibilité d'installer espeasy en flashant le shelly, comme pour un Sonoff. Je n'ai pas testé cette méthode car cela me convient de la sorte, d'autant que Shelly met à jour ses firmwares régulièrement.
