'ON FOR' ne vas pas fort !
freulon9292
Message par freulon9292 »
j'ai un deux scripts qui lancent mon poele à bois via un relais sous tasmota. J'ai un soucis sur la durée de fonctionnement.
Que ce soit le lancement automatique via contrôle de la température, ou le lancement manuel via le déclenchement d'un pushbutton, le poele se lance, mais ne s'arrête jamais.
Pourtant, la fonction ON FOR devrait fonctionner.
Qu'est-ce que je rate ?
-- Declenchement manuel poele RIKA
local dureetimer = 30
local Rikadeclencheur = 'Tasmota 3 Rika'
local Rikaswitch = 'Tasmota 1a Rika'
local log = '*-*-* RIKA *-*-* '
local cmd = "tail -n 1000 /tmp/domoticz.txt |grep \'RIKA\'|sed 's/$/<BR>/'"
tc=next(devicechanged)
device=tostring(tc)
-- déclenchement manuel
if (device == Rikadeclencheur) then
print (log..'Poele Rika lancé manuellement pour une durée de '..dureetimer)
commandArray[Rikaswitch]='On FOR ' ..dureetimer
                                -- Envoi log par mail
                                local f = assert(io.popen(cmd,'r'))
                                local retourf = assert(f:read('*a'))
                                commandArray ['SendEmail'] = log..'#RIKA <BR>'..retourf..'#xxx@xxx'
-- Declenchement automatique poele RIKA
local log = 'oo Presence oo ->   '
local presence = 'Niveau_Presence_counter'
local time = os.time()
local tminutes=tonumber(os.date('%M',time))
local dureetimer = 90
local temp = 'Moyenne Sejour'
local templevel = 21    -- temperature demandée
-- déclenchement toutes les 10mn
if (string.sub(tminutes,2,2) == "2" ) then
-- verif si poele On ou Off
if otherdevices[Rikaswitch] == "Off" then
-- verif jour et présence
if (timeofday['Daytime']) and (uservariables[presence] == 1) then
print (log..'il fait jour et il y a du monde')
-- il fait jour ET il y a du monde : on teste la temperature
                if tonumber(otherdevices[temp]) > templevel then
                print (log..'temperature chaude : '..tonumber(otherdevices[temp]))
                print (log..'temperature froide : '..tonumber(otherdevices[temp]))
                print (log..'Poele lancé de '..dureetimer..' mn')
-- il n'y a personne OU c'est la nuit, on eteint le poele
                               print (log..'il n\'y a personne ou c\'est la nuit')
                               print (log..'compteur Rika ramené à 0')
                               print (log..'Rika basculé à Off')
                               commandArray[Rikaswitch]='Off'
Merci de votre aide.
denis_brasseur
Re: 'ON FOR' ne vas pas fort !
Message par denis_brasseur »
Effectivement, ON FOR n'est pas très "performant".
Utilise plutôt le On, suivi d'un Off AFTER xx, la durée étant exprimé en secondes.
	commandArray[#commandArray + 1]={[Rikaswitch] = 'On'}
	commandArray[#commandArray + 1]={[Rikaswitch] = 'Off AFTER '..dureetimer}
Et utilise bien la syntaxe commandArray[#commandArray + 1],dans le cas contraire, seul le Off AFTER xx serait exécuté.
freulon9292
[Resolu : 'ON FOR' ne vas pas fort !
heeyyyyyy...
ça à l'air de le faire.
Merci !!!
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'avais le même style de soucis.
Je demandais à la lumière de s'allumer pour 2 min, et ca fonctionnait pas terrible.
Maintenant je demande a éteindre après 2min, et c'est nickel.
