Bonjour à tous.
Je démarre tranquillement sous domoticz avec pour cela la mise en place d'une passerelle zigBee et communication via protocole zigBee2Mqtt, jusque là pas de problème.
Je souhaite donc contrôler très simplement le système via SMS. J'ai pour cela acheter une clé 3G/4G (GSM, UMTS etc...) compatible aux fréquences du pays.
Or il s’avère que lors du branchement (plus précisément lors du reboot), j'ai l'impression que le modem prend le pas sur le wifi. Je précise que je n'ai pas encore intégré de carte SIM.
Est il possible d'avoir le wifi et la clé 4G en même temps?
Merci pour votre aide
Tony
Wifi+ 3G/4G
Re: Wifi+ 3G/4G
Salut
Aucune incompatibilité à avoir wifi et 3/4G en même temps. Ta machine aura 2IPs. La route par défaut devra indiquer si les paquets "sortants" le font via le wifi ou via le modem 3/4G.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
Goa_From_Gaia
Re: Wifi+ 3G/4G
Hello domcars0
Merci pour ta réponse. Je me disais bien que cela était possible. Sauf que je bloque complètement sur la manipulation a effectuer sur la raspberry pour éviter mon problème.
J'ai donc mes deux interfaces
- wifi (wlan0) reconnu sous son adresse IP et pointant sur la gateway de la box
- Usb dongle avec son adresse IP pointant sur la gateway du dongle.
Mais rien n'a faire, le wifi est KO dès l'insertion du dongle.
Une idée ?
Merci beaucoup
Une idée ?
Merci beaucoup
Re: Wifi+ 3G/4G
Il faudrait essayer de desactiver les données mobile du dongle. Si pas d'internet avec le dongle il activera forcement les données internet via le wifiGoa_From_Gaia a écrit : 22 févr. 2020, 21:37 Hello domcars0
Une idée ?
Merci beaucoup
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Re: Wifi+ 3G/4G
Je n'ai jamais utilisé de dongle 3G sur un Pi (je n'en a jamais trouvé d'utilité ?).
Mais il n'est pas impossible que, à l'activation du dongle, le routage soit entièrement redirigé vers la passerelle 3G.
Tu dis "j'ai l'impression" que le wifi est "KO"... Comment fais tu pour vérifier que le wifi est " KO"? Comment est alors la table de routage ( netstat -r), que disent les fichiers de log ( /var/log/messages) ou encore la commande 'dmesg'? Que dit la commande 'ip a'?
C'est très difficile d'aider quand on a pas d'informations claires et précises, ça n'aide pas
