attention newbie en lua va parler
j'essaye de travailler directement avec l'éditeur sous domoticz.
voila je récupère une puissance d'un wattmetre (un ecopv pour ceux qui connaisse).
J'aimerai afficher la valeur instantanée (en W) ainsi que l'énergie (en Wh) qui cumule la puissance.
pour cela j’utilise un device Electrique (instantanée+compteur), et dans mon script j'ai :
commandArray[5]={['UpdateDevice'] = Pimpidx .. '|0|' .. Pimp .. ';' .. Pimp }
bien sur ca ne marche pas, car cette commande écrit 2 fois la même valeur dans le device
j'ai trouver sur un forum quelque chose qui marche mais via un script php donc les commandes sont un peu différente mais je n'arrive pas à le transposer dans l'éditeur lua de domoticz : Avec ce code, il y a bien la puissance et l'énergie d'affiché sous domoticz (voir le forum https://forum-photovoltaique.fr/search. ... 5309071b13)
//affichage Pimport
$json6 = file_get_contents("http://192.168.0.6/Get06");
$parsed_json6 = json_decode($json6);
$Pimp= $parsed_json6->{'value'};
$Pimp1 = file_get_contents("http://IP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=1549&nvalue=0&svalue=".$Pimp."");
echo "<div3>Puissance importée : </div3><div6>".$Pimp. " W </div6>";
echo "<br>";
quelqu'un aurait un idée pour adapter ce code en LUA ?
merci
