Connexion impossible après mise jour
Mat2Vence
Message par Mat2Vence »
Bonsoir à tous,
J'ai lancé ce soir un update de Domoticz... et là c'est le drame (bon ça fait facilement 8 mois que j'avais pas fait de mise à jour). Domoticz est HS et je capte par pourquoi.. enfin si, j'ai le port 8080 qui n'est pas ouvert (connexion refuse), ce qui est confirmé par un "sudo netstat -antp". Pas de trace de Domoticz...
J'ai beau essayé de relancer Domoticz et même mon RPi, rien... et là je sèche.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci pour vos suggestions.
sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2020-03-04 22:34:08 CET; 8s ago
  Process: 5153 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 5193 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 04 22:34:07 Gladys systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Mar 04 22:34:08 Gladys domoticz.sh[5193]: 2020-03-04 22:34:08.046  Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
Mar 04 22:34:08 Gladys domoticz.sh[5193]: 2020-03-04 22:34:08.046  Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:
Mar 04 22:34:08 Gladys domoticz.sh[5193]: 2020-03-04 22:34:08.047  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
Mar 04 22:34:08 Gladys domoticz.sh[5193]: domoticz: Domoticz is starting up....
Mar 04 22:34:08 Gladys domoticz[5199]: Domoticz is starting up....
Mar 04 22:34:08 Gladys domoticz[5200]: Domoticz running...
Mar 04 22:34:08 Gladys systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
wget localhost:8080
--2020-03-04 22:35:23--  http://localhost:8080/
Resolving localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost (localhost)|::1|:8080... failed: Connection refused.
Connecting to localhost (localhost)|127.0.0.1|:8080... failed: Connection refused.
Mat2Vence
Re: Connexion impossible après mise jour
outch... j'ai raté quoi dans la mise à jour ?
sudo ./domoticz
2020-03-04 22:41:48.279  Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2020-03-04 22:41:48.280  Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2020-03-04 22:41:48.280  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-03-04 22:41:48.293  Error: Database incompatible with this Domoticz version. (You cannot downgrade to an old Domoticz version!)
terminate called without an active exception
2020-03-04 22:41:48.300  Error: Domoticz(pid:1149, tid:1149('domoticz')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-03-04 22:41:48.301  Error: siginfo address=0x47d, address=0xffffffff
2020-03-04 22:41:51.414  Error: Thread 1 (Thread 0x76424000 (LWP 1149)):
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #0  0x76f284cc in __waitpid (pid=1151, stat_loc=0x7ee7fa60, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:29
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #1  0x002d8840 in dumpstack_gdb(bool) ()
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #2  0x002d8e2c in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #3  <signal handler called>
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #4  __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:51
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #5  0x76cd1824 in __GI_abort () at abort.c:89
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #6  0x00a1ad7c in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
2020-03-04 22:41:51.414  Error: #7  0x0097b45c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
2020-03-04 22:41:51.415  Error: #8  0x0097b4d0 in std::terminate() ()
2020-03-04 22:41:51.415  Error: #9  0x001f5fbc in main ()
Aborted
Tu étais en bêta avant la maj ?
abonillo82
Message par abonillo82 »
jj'ai eu le probleme il y a quelque semaine du coup j'ai stoppé les mises à jour.
Il semblerait que les nouvelles versions de Domoticz soient incompatibles avec les anciennes versions de debian.
voir ici:
Euton a écrit : 10 févr. 2020, 19:55 Voir sujet : viewtopic.php?f=8&t=9540
J'attends d'en savoir un peu plus avant de redemarrer les maj.
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
