Modification Plugins DarkSky
Ghislain
Message par Ghislain »
J'essai de trouver une solution pour modifier la quantité de refresh du plugin DarkSky. Car pour moi inutile de refresh toutes les 5 minutes.
Avez vous une idées du fichier qui serait à modifier? J'ai vu dans mes recherches que certains parlait de fichier cpp mais impossible de trouver le moindre fichier avec cette extension...
hestia
Re: Modification Plugins DarkSky
Message par hestia »
Hello
je n'ai pas la réponse directe à cette question.
J'ai fait un script pour faire ce que fait le plugin et je peux donc choisir la fréquence d'exécution
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 57#p202657
Et aussi ajouter des champs ou en supprimer selon les besoins...
Il faut créer les dummy devices avant de lancer le script
Ghislain
Merci :)
Je vais garder ça sous la main et continuer d'approfondir si je trouve une solution avec l'origine, c'est vrai que le refresh d'origine est lourd quand meme :roll:
Ghislain
Bon du coup j'ai abandonné l'idée de modifier le plugins original :lol:
J'ai mis ton script en place, au début dans la mauvaise section :roll: mais la maintenant il est bien fonctionnel dans les dzevents mais j'ai un retour bizzare :/
 2020-03-17 13:46:00.589 Status: dzVents: Info: Meteo: ------ Start internal script: Darksky:, trigger: every 1 minutes
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: !Info: Meteo: *** Request url
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: url = https://api.darksky.net/forecast/XxXxX/47.199,2.5744?lang=fr&units=si&exclude=minutely,daily
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: method = GET
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: post data = nil
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: headers = nil
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: callback = getDarkSkyForecast
2020-03-17 13:46:00.590 Status: dzVents: Info: Meteo: ------ Finished Darksky
2020-03-17 13:46:00.591 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-03-17 13:46:01.484 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "getDarkSkyForecast
2020-03-17 13:46:01.484 Status: dzVents: Info: Meteo: ------ Start internal script: Darksky: HTTPResponse: "getDarkSkyForecast"
2020-03-17 13:46:01.485 Status: dzVents: !Info: Meteo: *** Response...
2020-03-17 13:46:01.485 Status: dzVents: Error (2.4.19): Meteo: NO JSON ???
2020-03-17 13:46:01.485 Status: dzVents: Info: Meteo: ------ Finished Darksky
Il m'indique NO JSON. Pourtant quand j'ouvre l'url j'atterri bien sur la page JSON avec toutes les infos.
As-tu eu deja ce problème?
hestia
je n'ai jamais eu ce type de problème.
Peut-être faut-il avoir des versions de dz et de DzVents récentes (je ne sais plus la version mini, mais au moins la dernière stable)
J'ai Version: 4.11605 et dzVents Version: 2.5.5
En plus le système de log est un peu particulier dans ce script...
Il faudrait mettre:
local debug=1
et
logging = {
		level = domoticz.LOG_FORCE,
J'obtiens au callback
2020-03-18 12:15:36.804 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Meteo_V0R9e: HTTPResponse: "getDarkSkyForecast"
2020-03-18 12:15:36.844 Status: dzVents: !Info: Meteo_V0R9e: *** Response...
2020-03-18 12:15:36.845 Status: dzVents: triggerObject ok
2020-03-18 12:15:36.845 Status: dzVents: trigger: getDarkSkyForecast
2020-03-18 12:15:36.845 Status: dzVents: callback: getDarkSkyForecast
2020-03-18 12:15:36.845 Status: dzVents: statusCode: 200
2020-03-18 12:15:36.845 Status: dzVents: JSON :-)
Ghislain
Version domoticz à jour avec la version4.10717 et à première vu dzVents en 2.4.19 donc ça devrait être bon ;)
J'ai trouvé quelque infos en mettant la version 2.4.19 je vais fouiner et voir tout ça
Juste un truc dans dzVents y'a un truc spécial à choisir ? All, Minimal, .... ?
hestia
pas d'importance car de toute façon tu supprimes tout pour coller le script.
Pour la version, devrait être ok car ce script existe depuis avant
Ghislain
Bon c'est dans le script que un problème apparait :/
J'ai essayé le script de papoo et tout se déroule parfaitement. Mais dans le tiens, le fichier qui se créer dans /domoticz/scripts/dzVents/data n'enregistre pas les information dedans.
Je ne comprend pas mon problème de configuration et ce genre de script n'est pas ma tasse de thé :D
 2020-03-18 15:54:00.168 Status: dzVents: Debug: - Timer
2020-03-18 15:54:00.210 Status: dzVents: Info: Meteo: ------ Start internal script: Darksky:, trigger: every 1 minutes
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: !Info: Meteo: *** Request url
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: url: https://api.darksky.net/forecast/XXXxxxXXX/49.199,3.5744?lang=fr&units=si&exclude=minutely,daily
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: url = https://api.darksky.net/forecast/8318429d3fd1b90f9b7173ed9e3a13a7/47.199,2.5744?lang=fr&units=si&exclude=minutely,daily
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: method = GET
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: post data = nil
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: headers = nil
2020-03-18 15:54:00.211 Status: dzVents: Debug: Meteo: OpenURL: callback = getDarkSkyForecast
2020-03-18 15:54:00.212 Status: dzVents: Info: Meteo: ------ Finished Darksky
2020-03-18 15:54:00.212 Status: dzVents: Debug: Commands sent to Domoticz:
2020-03-18 15:54:00.212 Status: dzVents: Debug: - OpenURL = {["method"]="GET", ["URL"]="https://api.darksky.net/forecast/8318429d3fd1b90f9b7173ed9e3a13a7/47.199,2.5744?lang=fr&units=si&exclude=minutely,daily", ["_trigger"]="getDarkSkyForecast"}
2020-03-18 15:54:00.212 Status: dzVents: Debug: =====================================================
J'ai activé tous les détails de log dans dzvents. Le dernier "OpenURL" est écrit bizarrement c'est normal ?
Dernière modification par Ghislain le 19 mars 2020, 15:02, modifié 1 fois.
hestia
curieux le script de papoo, il est écrit "we know it is json but dzVents cannot detect this"
et ensuite il décortique tout à la main...
enlève le test, ça passera pê...
Un problème de configuration de domoticz?
Sur le site en anglais, d'autres ont utilisé mon script, donc il peut fonctionner
Pareil pour les log détaillées
Debug: - OpenURL = {["_trigger"]="getDarkSkyForecast", ["method"]="GET", ["URL"]
Je ne sais pas quoi te dire pour te dépanner, ouvrir un case sur le site anglais le support est plus réactif car plus de monde!
Redémarrer domoticz, recopier le script de nouveau au cas où qqch de vérolé
Ma dernière version
--[[ Script to get some values from darksky API and calculate rain expectation for next hours
Meteo
from https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=22090 (Cloud cover from darksky by aleph0)
to read: https://darksky.net/dev/docs
extract from several emails with DarkSky support to understand their data:
<<precipProbability is the probability of any precipitation at all in the corresponding hour,
while *precipIntensity* is the expected amount of precipitation.
Technically *precipIntensity* is a rate, but it is per hour, so the number is also the expected amount for the hour for which it's reported>>
<<for the next 24 hours, you simply want to sum precipIntensity for each hour,
since it is the expected precipitation amount per hour for those hours>>
<<Regarding the probabilities for "current" conditions:
think of the probabilities as representing our uncertainty about events rather than a direct probability of an event occurring.
Because there are not stations at every location in the world and their data is not perfect, even historical observations have some uncertainty>>
05/05/2019> V0R9e: windspeed not updated ; code added to set the windspeed
local debug=0
local TIME_INTERVAL = {'every 5 minutes at civildaytime', 'every 15 minutes at civilnighttime'} -- 30/08/2019
local coord='47.444521,2.145379' -- latitude,longitude
local api_key='4fc221ca7fexx230xxfaeda13ae30b6c' -- darkSky secret key
local TEST = 203  -- a dummy switch for testing w/o waiting minutes / remove comment to use
-- Devices to update with API result
local dev_temp_hum_baro = 299 -- dummy receive Temp+Hum+Baro / Type Temp + Humidity + Baro
local dev_temperature = 300 -- dummy receive temperature / Type Temp
local dev_rain = 301 -- dummy receive rain in mm / Type Rain
local dev_rainExp = 366 -- dummy receive rain in mm / Type Rain
local dev_humidity = 302 -- dummy receive humidity / Type Humidity
local dev_barometer = 303 -- dummy receive pressure / SubType Barometer
local dev_wind = 298 -- dummy receive wind measures (Vent+Temp+Ressentie) / Type Wind
-- to choose between custom and %. With custom you could choose the icon!
local dev_cloudCoverPerCent = 339 -- or nill / dummy receive cloudCover / SubType Percentage            -- to choose between custom and %
local dev_cloudCover = 309 -- or nill / dummy receive cloudCover / SubType Custom Sensor with unit = %  -- With custom you could choose the icon!
local dev_uvIndex = 306 -- dummy receive uvIndex / Type UV
local dev_visibility = 310 -- dummy receive visibility / SubType Visibility
local dev_ozone = 308 -- dummy receive ozone / SubType Custom Sensor
-- Devices to update with calculation with API result
local dev_rain1h = 317 -- dummy receive 1h expected rain in mm / Custom sensor (mm)
local dev_rain12h = 318 -- dummy receive 12h expected rain in mm / Custom sensor (mm)
local dev_rain24h = 319 -- dummy receive 24h expected rain in mm / Custom sensor (mm)
HTTPCALLBACK = 'getDarkSkyForecast'
return {
	active = true,
	logging = {
		level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Select one of LOG_DEBUG, LOG_INFO, LOG_ERROR, LOG_FORCE to override system log level
	on = {
		devices = {TEST},
		timer = {'every 5 minutes between 50 minutes before sunrise and 50 minutes after sunset',
		'every 15 minutes between 50 minutes after sunset and 50 minutes before sunrise'},
		httpResponses = {HTTPCALLBACK}
    data = {
		lastRain = {initial=nill },
		lastRainExp = {initial=nill }
	execute = function(dz, triggerObject)
	_G.logMarker =  _G.moduleLabel -- set logmarker to scriptname
	local LOG_LEVEL = dz.LOG_DEBUG -- LOG_INFO, LOG_DEBUG, LOG_ERROR, LOG_FORCE
	    -- /// Functions start \\\
    	local function string2Epoch(dateString) -- seconds from epoch based on stringdate (used by string2Date) -- Assuming a date pattern like: yyyy-mm-dd
    		local pattern = '(%d+)-(%d+)-(%d+)'
    		local runyear, runmonth, runday= dateString:match(pattern)
    		local convertedTimestamp = os.time({year = runyear, month = runmonth, day = runday})
    		return convertedTimestamp
    	local function string2Date(str,fmt) -- convert string from json into datevalue
    		if fmt then
    			return os.date(fmt,string2Epoch(str))
    		return os.date(' %A %d %B, %Y',string2Epoch(str)):gsub(' 0',' ')
    	local function round(num, dec)
    		if num == 0 then
    			return 0
    			local mult = 10^(dec or 0)
    	local function humidity_status(humidity_val) -- humidity in %
    		local status = dz.HUM_NORMAL
    		if humidity_val > 69 then status = dz.HUM_WET
    			elseif humidity_val < 30 then status = dz.HUM_DRY
    			elseif humidity_val < 45 then status = dz.HUM_NORMAL
    			else status = dz.HUM_COMFORTABLE
    		return status
        local function THBForecast_calc(icon_val)
            local THBForecast_val = dz.BARO_NOINFO
            if icon_val == "" or icon_val == "wind" then THBForecast_val = dz.BARO_NOINFO
            	elseif icon_val == "clear-day" or icon_val == "clear-night" then THBForecast_val = dz.BARO_SUNNY
            	elseif icon_val == "partly-cloudy-day" or icon_val == "partly-cloudy-night" then THBForecast_val = dz.BARO_PARTLYCLOUDY
            	elseif icon_val == "sleet" or icon_val == "fog"  or  icon_val == "cloudy" then THBForecast_val = dz.BARO_CLOUDY
	          	elseif icon_val == "rain" or icon == "snow" then THBForecast_val=dz.BARO_RAIN
            if debug == 1 then
                print('icon_val: ' .. icon_val)
                print('THBForecast_val: ' .. THBForecast_val)
            return THBForecast_val
        local function baroForecast_calc(icon_val) -- to improve
            local baroForecast_val = dz.BARO_NOINFO
            if icon_val == "wind" then baroForecast_val = dz.BARO_UNSTABLE
            	elseif icon_val == "clear-day" or icon_val == "clear-night" then baroForecast_val = dz.BARO_SUNNY
            	elseif icon_val == "partly-cloudy-day" or icon_val == "partly-cloudy-night" then baroForecast_val = dz.BARO_STABLE
            	elseif icon_val == "sleet" or icon_val == "fog"  or  icon_val == "cloudy" then baroForecast_val = dz.BARO_CLOUDY
	          	elseif icon_val == "rain" or icon == "snow" then baroForecast_val=dz.BARO_UNSTABLE
            if debug == 1 then
                print('baroForecast_val: ' .. baroForecast_val)
            return baroForecast_val
    	local function TempChill_calc(Temp_val, WindSpeed_kmh_val) -- https://fr.wikipedia.org/wiki/Température_ressentie#Froid_ressenti
    		local TempChill_val = Temp_val
    		if (Temp_val ~= nil and WindSpeed_kmh_val ~= nil and Temp_val <= 10) then
    		    if (WindSpeed_kmh_val > 4.8) then
    		        local Pow_WindSpeed = math.pow(WindSpeed_kmh_val, 0.16)
    				TempChill_val = 13.12 + 0.6215 * Temp_val + (0.3965 * Temp_val - 11.37) * Pow_WindSpeed
				elseif WindSpeed_kmh_val >= 0 then
    				TempChill_val = Temp_val + 0.2 * (0.1345 * Temp_val - 1.59) * WindSpeed_kmh_val
    		return round(TempChill_val,1)
    	local function windDirection_calc(windBearing_val) -- Wind direction calculation
    		if (windBearing_val < 11.25) then wind_direction_val = 'N'
    			elseif (windBearing_val >= 11.25 and windBearing_val < 33.75) then wind_direction_val = 'NNE'
    			elseif (windBearing_val >= 33.75 and windBearing_val < 56.25) then wind_direction_val = 'NE'
    			elseif (windBearing_val >= 56.25 and windBearing_val < 78.75) then wind_direction_val = 'ENE'
    			elseif (windBearing_val >= 78.75 and windBearing_val < 101.25) then wind_direction_val = 'E'
    			elseif (windBearing_val >= 101.25 and windBearing_val < 123.75) then wind_direction_val = 'ESE'
    			elseif (windBearing_val >= 123.75 and windBearing_val < 146.25) then wind_direction_val = 'SE'
    			elseif (windBearing_val >= 146.25 and windBearing_val < 168.75) then wind_direction_val = 'SSE'
    			elseif (windBearing_val >= 168.75 and windBearing_val < 191.25) then wind_direction_val = 'S'
    			elseif (windBearing_val >= 191.25 and windBearing_val < 213.75) then wind_direction_val = 'SSW'
    			elseif (windBearing_val >= 213.75 and windBearing_val < 236.25) then wind_direction_val = 'SW'
    			elseif (windBearing_val >= 236.25 and windBearing_val < 258.75) then wind_direction_val = 'WSW'
    			elseif (windBearing_val >= 258.75 and windBearing_val < 281.25) then wind_direction_val = 'W'
    			elseif (windBearing_val >= 281.25 and windBearing_val < 303.75) then wind_direction_val = 'WNW'
    			elseif (windBearing_val >= 303.75 and windBearing_val < 326.25) then wind_direction_val = 'NW'
    			elseif (windBearing_val >= 326.25 and windBearing_val < 348.75) then wind_direction_val = 'NNW'
    			else wind_direction_val = 'N'
    		return wind_direction_val
    	-- \\\ Functions end ///
    	if (triggerObject.isDevice or triggerObject.isTimer) then   -- triggerObject.isDevic for testing only
    		local darkSkyUrl = 'https://api.darksky.net/forecast/'..api_key..'/'..coord..'?lang=fr&units=si&exclude=minutely,daily' -- alerts to get sources, nearest-station, units
    		dz.log('*** Request url', LOG_LEVEL)
			if debug==1 then
			    print('url: ' .. darkSkyUrl)
    		dz.openURL({url = darkSkyUrl, method = 'GET', callback = HTTPCALLBACK})
    	elseif (triggerObject.isHTTPResponse) then
    	   	dz.log('*** Response...', LOG_LEVEL)
    	   	if (triggerObject.ok) then
    		    if debug==1 then
        			print('triggerObject ok')
        			print('trigger: ' .. triggerObject.trigger)
        			print('callback: ' .. triggerObject.callback)
        			print('statusCode: ' .. triggerObject.statusCode)
    			if (triggerObject.isJSON) then
    				local currently_time = os.date('%x %X', triggerObject.json.currently.time)
    				if debug==1 then
        				print ('JSON :-)')
        				print ('latitude: ' ..triggerObject.json.latitude)
        				print ('longitude: ' ..triggerObject.json.longitude)
        				print ('timezone: ' ..triggerObject.json.timezone)
        				print('time UNIX: '.. triggerObject.json.currently.time)
        				print('time: '.. currently_time)
    				--[[ to do once to know - need to add flag
    				print('nearest-station: '.. triggerObject.json.flags["nearest-station"])
    		       	print('units: '.. triggerObject.json.flags.units)
    		       	local sourceId
    		       	for i in pairs(triggerObject.json.flags.sources) do
    		       	    print('sources '.. i .. ": "  .. triggerObject.json.flags.sources[i])
    		        local nillCount = 0 -- to count nill values from dark Sky
                	local nillCountH = 0 -- to count nill values from dark Sky (hourly data)
                	-- Variables to calcule rain forecast
                	local hourlyPrecipIntensity = {initial={}}
                	local hourlyPrecipExpectation = {initial={}}
                	local hourlyTime= {initial={}}
                	local h1PrecipExpectation = 0
                	local h12PrecipExpectation = 0
                	local h24PrecipExpectation = 0
                	local h1PrecipMax = 0
                	local h12PrecipMax = 0
                	local h24PrecipMax = 0
                	-- Retrieve values from dz in case of nill values from json
                	local dz_rainRate = dz.devices(dev_rain).rainRate
                	local dz_rain = dz.devices(dev_rain).rain
                	local dz_rainExp = dz.devices(dev_rainExp).rain
                	if dz.data.lastRain == nill then
                	    dz.data.lastRain = dz_rain
                	    if debug == 2 then
                	        print('dz.data.lastRain nill: ' .. dz.data.lastRain)
      	                if debug == 2 then
          	                print('dz.data.lastRain NOT nill: ' .. dz.data.lastRain)
        	    	if dz.data.lastRainExp == nill then
            	    dz.data.lastRainExp = dz_rainExp
            	    if debug == 2 then
            	        print('dz.data.lastRainExp nill: ' .. dz.data.lastRainExp)
  	                if debug == 2 then
      	                print('dz.data.lastRainExp NOT nill: ' .. dz.data.lastRainExp)
                	local dz_humidity = dz.devices(dev_humidity).humidity
                	local dz_temperature = dz.devices(dev_temperature).temperature
                	local dz_dewPoint = dz.devices(dev_temp_hum_baro).dewPoint
                	local dz_pressure = dz.devices(dev_barometer).barometer
                	local dz_baroForecast = dz.devices(dev_barometer).forecast
                	local dz_THBForecast = dz.devices(dev_barometer).forecast
                	local dz_windBearing = dz.devices(dev_wind).direction
                	local dz_windSpeed_ms = dz.devices(dev_wind).speed
                	local dz_windGust_ms = dz.devices(dev_wind).gust
                	local dz_windChill = dz.devices(dev_wind).chill
                	if debug==1 then
                	    print(' ')
                	    print('dz values from devices')
                		print('dz_rainRate: ' .. dz_rainRate)
                		print('dz_rain: ' .. dz_rain)
                		print('dz_humidity: ' .. dz_humidity)
                		print('dz_temperature: ' .. dz_temperature)
                		print('dz_dewPoint: ' .. dz_dewPoint)
                		print('dz_pressure: ' .. dz_pressure)
                		print('dz_baroForecast: ' .. dz_baroForecast)
                		print('dz_THBForecast: ' .. dz_THBForecast)
                		print('dz_windBearing: ' .. dz_windBearing)
                		print('dz_windSpeed_ms: ' .. dz_windSpeed_ms)
                		print('dz_windGust_ms: ' .. dz_windGust_ms)
                		print('dz_windChill: ' .. dz_windChill)
                		print(' ')
                		print('Dark Sky values')
                		print('precipIntensity: ' ..  triggerObject.json.currently.precipIntensity)
                		print('precipProbability: ' ..  triggerObject.json.currently.precipProbability)
                        print('humidity: ' ..  triggerObject.json.currently.humidity)
                        print('temperature: ' ..  triggerObject.json.currently.temperature)
                        print('pressure: ' ..  triggerObject.json.currently.pressure)
                        print('icon: ' ..  triggerObject.json.currently.icon)
                        print('windSpeed: ' ..  triggerObject.json.currently.windSpeed)
                        print('windBearing: ' ..  triggerObject.json.currently.windBearing)
                        print('windGust: ' ..  triggerObject.json.currently.windGust)
                        print('windChill: ' .. triggerObject.json.currently.apparentTemperature)
                        print('dewPoint : ' ..  triggerObject.json.currently.dewPoint)
                        print('cloudCover: ' ..  triggerObject.json.currently.cloudCover)
                        print('uvIndex: ' ..  triggerObject.json.currently.uvIndex)
                        print('visibility: ' ..  triggerObject.json.currently.visibility)
                        print('ozone: ' ..  triggerObject.json.currently.ozone)
    				-- get with values from json and if not nill, update the devices with Dark Sky values ; if nill keep dz values
    				local hum_status = '' --
    				local Time = require('Time')
                    local  now = Time()
                    local nowSecondsSinceMidnight =  now.secondsSinceMidnight
       				if triggerObject.json.currently.precipIntensity ~= nill and triggerObject.json.currently.precipIntensity >= 0 then
    				    local lastRainUpdateInSec = dz.devices(dev_rain).lastUpdate.secondsAgo
    				    local lastRainExpUpdateInSec = dz.devices(dev_rainExp).lastUpdate.secondsAgo
    				    -- rain sensor is the total rain of the day
    				    -- precipIntensity is for 1 hour, so 3600 seconds, for the last update I took the part for the elapsed time)
    				    if lastRainUpdateInSec <= nowSecondsSinceMidnight then -- the last update was yesterday
    				        dz.data.lastRain = dz.data.lastRain + triggerObject.json.currently.precipIntensity / 3600 * lastRainUpdateInSec
    				    else dz.data.lastRain = triggerObject.json.currently.precipIntensity / 3600 * lastRainUpdateInSec
    				    dz_rain = round(dz.data.lastRain, 1)
    				    if triggerObject.json.currently.precipProbability ~= nill and triggerObject.json.currently.precipProbability >=0 then
        				    if lastRainExpUpdateInSec <= nowSecondsSinceMidnight then -- the last update was yesterday
        				        dz.data.lastRainExp = dz.data.lastRainExp + triggerObject.json.currently.precipIntensity / 3600 * lastRainExpUpdateInSec * triggerObject.json.currently.precipProbability
        				    else dz.data.lastRainExp = triggerObject.json.currently.precipIntensity / 3600 * lastRainExpUpdateInSec * triggerObject.json.currently.precipProbability
        				    dz_rainExp = round(dz.data.lastRainExp, 1)
			                else nillCount = nillCount + 1
    				    if debug == 2 then
            				print('secondsSinceMidnight: ' .. nowSecondsSinceMidnight)
            				print('rain last update: ' .. lastRainUpdateInSec)
            				print("precipIntensity: " .. triggerObject.json.currently.precipIntensity)
            				print("lastRain: " .. dz.data.lastRain)
            				print("lastRainExp: " .. dz.data.lastRainExp)
            				print('dz_rainExp: ' .. dz_rainExp)
        			    dz_rainRate = round(triggerObject.json.currently.precipIntensity * 100,0)
				        dz.log('Error currently.precipIntensity ' .. triggerObject.json.currently.precipIntensity, dz.LOG_ERROR)
    				end -- else dz value is kept
    				dz.devices(dev_rain).updateRain(dz_rainRate,dz_rain)
    				dz.devices(dev_rainExp).updateRain(dz_rainRate,dz_rainExp)
    				if triggerObject.json.currently.humidity ~= nill then
    					dz_humidity = triggerObject.json.currently.humidity*100
    					local hum_status = humidity_status(dz_humidity) dz.devices(dev_humidity).updateHumidity(dz_humidity, hum_status)
    				if triggerObject.json.currently.temperature ~= nill then
    					dz_temperature = round(triggerObject.json.currently.temperature,1) dz.devices(dev_temperature).updateTemperature(dz_temperature)
    				if triggerObject.json.currently.pressure ~= nill then
    					dz_pressure = round(triggerObject.json.currently.pressure,0)
    				if triggerObject.json.currently.icon ~= nill then
    					dz_baroForecast = baroForecast_calc(triggerObject.json.currently.icon)
    				dz.devices(dev_barometer).updateBarometer(dz_pressure, dz_baroForecast)
    				if triggerObject.json.currently.windBearing ~= nill then
    					dz_windBearing = triggerObject.json.currently.windBearing
    				local wind_direction = windDirection_calc(dz_windBearing)
    					if debug==1 then
    					print ('dz_windBearing: ' .. dz_windBearing)
    					print('wind_direction: ' .. wind_direction)
    				if triggerObject.json.currently.windSpeed ~= nil then
                        dz_windSpeed_ms = round(triggerObject.json.currently.windSpeed,1)
                    else nilCount = nilCount + 1
    				if triggerObject.json.currently.windGust ~= nill then
    					dz_windGust_ms = round(triggerObject.json.currently.windGust,1)
    				if triggerObject.json.currently.apparentTemperature ~= nill then
    					tempChill = round(triggerObject.json.currently.apparentTemperature,1)
    					dz_THBForecast = THBForecast_calc(triggerObject.json.currently.icon)
    				dz.devices(dev_wind).updateWind(dz_windBearing, wind_direction, dz_windSpeed_ms, dz_windGust_ms, dz_temperature,tempChill)
    				dz.devices(dev_temp_hum_baro).updateTempHumBaro(dz_temperature,dz_humidity,hum_status,dz_pressure,dz_THBForecast)
    				if triggerObject.json.currently.dewPoint ~= nill then
    					dz_dewPoint = round(triggerObject.json.currently.dewPoint,1)
    					dz.devices(dev_temp_hum_baro).dewPoint = triggerObject.json.currently.dewPoint -- doesn't work !? :-(
    				if triggerObject.json.currently.cloudCover ~= nill then
    				    if dev_cloudCover ~= nill then
    					    dz.devices(dev_cloudCover).updateCustomSensor(triggerObject.json.currently.cloudCover*100)
    					if dev_cloudCoverPerCent ~= nill then
    					    dz.devices(dev_cloudCoverPerCent).updatePercentage(triggerObject.json.currently.cloudCover*100)
    				if triggerObject.json.currently.uvIndex ~= nill then
    					dz.devices(dev_uvIndex).updateUV(triggerObject.json.currently.uvIndex)
    				if triggerObject.json.currently.visibility ~= nill then
    					dz.devices(dev_visibility).updateVisibility(triggerObject.json.currently .visibility)
    				if triggerObject.json.currently.ozone ~= nill then
    					dz.devices(dev_ozone).updateCustomSensor(round(triggerObject.json.currently.ozone))
				   	if debug==1 then
                	    print(' ')
                		print(' ')
    				-- Rain forecast calculation --
    				for i = 1, 25 do -- walk the hourly result for 24 hours (maxi = 49)
    				    if triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity ~= nill then
    				    	hourlyPrecipIntensity[i] = triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity
        				    hourlyPrecipExpectation[i] = hourlyPrecipIntensity[i]
            					if i == 1 then -- for the next hour
            						h1PrecipExpectation = hourlyPrecipExpectation[i]
            						h1PrecipMax = triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity
            					if i < 13 then -- for the next 12 hours
            						h12PrecipExpectation = h12PrecipExpectation + hourlyPrecipExpectation[i]
            						if h12PrecipMax < triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity then
            							h12PrecipMax = triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity
            					h24PrecipExpectation = h24PrecipExpectation + hourlyPrecipExpectation[i]
            					if h24PrecipMax < triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity then
            						h24PrecipMax = triggerObject.json.hourly.data[i].precipIntensity
            					if triggerObject.json.hourly.data[i] ~= nill then
            					    hourlyTime[i] = os.date('%x %X', triggerObject.json.hourly.data[i].time)
            					    else  hourlyTime[i] = 0
                					nillCountH = nillCountH + 1
              					    hourlyPrecipExpectation[i] = 0
    					else nillCountH = nillCountH + 1
    					    hourlyPrecipIntensity[i] = 0
    				    if debug==1 then
    					    print( i .. ' ' .. hourlyTime[i] .. ' precipIntensity: ' .. hourlyPrecipIntensity[i] .. ' expectation: ' .. hourlyPrecipExpectation[i])
    				h1PrecipMax = round((h1PrecipMax*100),-1)
    				h12PrecipMax = round((h12PrecipMax*100),-1)
    				h24PrecipMax = round((h24PrecipMax*100),-1)
    				h1PrecipExpectation = round(h1PrecipExpectation,1)
    				h12PrecipExpectation = round(h12PrecipExpectation,1)
    				h24PrecipExpectation = round(h24PrecipExpectation,1)
    			    if debug==1 then
    			        print('h1PrecipMax:  ' .. h1PrecipMax .. '  h1PrecipExpectation:  ' .. h1PrecipExpectation)
    			        print('h12PrecipMax: ' .. h12PrecipMax .. '  h12PrecipExpectation: ' .. h12PrecipExpectation)
    			        print('h24PrecipMax: ' .. h24PrecipMax .. '  h24PrecipExpectation: ' .. h24PrecipExpectation)
    				dz.devices(dev_rain1h).updateCustomSensor(h1PrecipExpectation)
    				dz.devices(dev_rain12h).updateCustomSensor(h12PrecipExpectation)
    			    dz.devices(dev_rain24h).updateCustomSensor(h24PrecipExpectation)
                    if debug==1 then
    			        print('h1PrecipExpectation rounded:  ' .. h1PrecipExpectation)
    			        print('h12PrecipExpectation rounded: ' .. h12PrecipExpectation)
    			        print('h24PrecipExpectation rounded: ' .. h24PrecipExpectation)
            		if nillCount == 0 and nillCountH == 0 then
                        dz.log('Meteo Dark Sky end OK', LOG_LEVEL)
                        else dz.log('Meteo Dark Sky end KO : ' .. nillCount .. ' / ' .. nillCountH, dz.LOG_ERROR) -- number of values not present in the jason
                else dz.log('NO JSON ???' , dz.LOG_ERROR)
        		    else dz.log('Response KO !!!' , dz.LOG_ERROR)
                else dz.log('Error triggerObject !!!' , dz.LOG_ERROR)
hestia
script basique à tester en direct du modèle
return {
	on = {
		devices = {203},
		httpResponses = {
			'trigger' -- must match with the callback passed to the openURL command
	execute = function(dz, item)
		if (item.isDevice) then
			dz.openURL({
				url = 'ton url qui renvoie un json',
				method = 'GET',
				callback = 'trigger', -- see httpResponses above.
			print('call')
		if (item.isHTTPResponse) then
			if (item.statusCode == 200) then
				if (item.isJSON) then
					print('lat ' .. item.json.latitude)
				dz.log('There was a problem handling the request', dz.LOG_ERROR)
				dz.log(item, dz.LOG_ERROR)
pour moi ça renvoie la latitute sans erreur
Dernière modification par hestia le 20 mars 2020, 12:50, modifié 1 fois.
