J'ai actuellement un Rasp pi4 avec la dernière version desktop de raspian et Domoticz ainsi qu'un Sonoff basic flashe avec la derniere version du firmware tasmota.
mon problème est le suivant : je n'arrive pas à déclencher mon switch sonoff à partir de l'interrupteur virtuel de Domoticz.
j'ai renseigner mon idx dans Tasmota faut il faire autre chose ?
Même si je suis un débutant dans le domaine de la domotique, je vais essayer de t'aider.
J'ai moi même configuré différents module Sonoff que je trouve très bien.
Donc en résumé, tu as bien flasher le sonoff avec tasmota, tu peux donc t'y connecter avec son IP.
Dans Domoticz, tu as bien créé un Dummy et son capteur virtuel.
C'est bien l'Idx du dispositif que tu as mis dans tasmota et pas celui du matériel ?
J'ai déjà fait cette erreur au début.
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
