Problème premier script
Jerome69
Message par Jerome69 »
Je suis entrain d'essayer de créer mon premier script qui doit me remonter la puissance du signal wifi de mon raspberry.
Voilà le code que j'ai mis dans le script LUA :
    PuissanceSignal=os.execute("grep 'wlan0' /proc/net/wireless | cut -c 15-17")
    commandArray['UpdateDevice']='17|0|'..PuissanceSignal
Le code est court, mais devrait (normalement) fonctionner...
Lorsque je tape la commande grep 'wlan0' /proc/net/wireless | cut -c 15-17 dans le shell du raspberry, j'ai bien la bonne remontée d'information (un chiffre qui tourne entre 90 et 99).
Quand je lance le "commandArray" en mettant une valeur "bidon" dans une variable dans le script, cela remonte bien dans mon capteur.
Mais quand je mets uniquement le code donné plus haut, j'ai ce retour dans le log de Domoticz :
Error: EventSystem: in PuissanceWifi: [string "require 'os'..."]:15: attempt to concatenate global 'PuissanceSignal' (a boolean value)
Auriez-vous une idée du soucis?
Merci d'avance.
Re: Problème premier script
Fais un print de ta valeur et tu verras bien qu'elle ne vaut pas ce que tu penses.
os.execute n'est pas la bonne commande
Regarde plutôt os.capture
Jerome69
En effet, après avoir mis print(tostring(PuissanceSignal)), j'obtiens la valeur "true".
Bon, maintenant il ne me reste qu'à trouver et comprendre l'utilisation de cette fonction "os.capture".
J'ai tenté de simplement remplacer "os.execute" par "os.capture" mais ce n'est pas aussi simple :lol:
Merci pour la piste, je reviendrais s'il y a de l'évolution (ou un blocage).
Jerome69
Bon au final j'ai trouvé et compris, mon script fonctionne. Voilà le code :
function os.capture(cmd)
    f:close()
    return s
    PuissanceSignal=(os.capture("grep 'wlan0' /proc/net/wireless | cut -c 15-17"))
    commandArray['UpdateDevice']='16|0|'..PuissanceSignal
Petite question : J'ai, dans les logs de Domoticz, une ligne qui apparaît toutes les 20 secondes :
Status: EventSystem: Script event triggered: PuissanceWifi
Est-il possible de ne pas la faire afficher? Elle pollue mon fichier log :)
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
SI ton script est de type device, il va s’exécuter à chaque changement d'état d'un device, sonde ou actionneur, ce qui semble expliquer ton log très régulier. Pas d’intérêt à mon avis d'avoir ce script qui s’exécute de manière aussi rapproché. Tu peux l'utiliser en script time, il s’exécutera par défaut toute les minutes (peu d’intérêt également) ou lui dire de s’exécuter toute les 5, 10 ou 15 mn par exemple. Tu auras ce message à chaque exécution, mais de manière beaucoup moins rapprochée.
denis_brasseur
Dixit Vil1driver : On peut traduire 'event triggered' par 'déclenchement d'une action'
Tu peux désactiver les "déclencheurs" depuis Réglages Parametres Autres
Jerome69
Merci pour les infos.
J'ai désactivé le script pour le moment, je voulais tester la programmation par quelque chose qui pourrait m'être utile dans le futur (pour le moment le Raspberry est à côté de la box).
Je regarderais cette fonction "time" qui est beaucoup plus adaptée à ce que je veux faire.
Je vous tiens au courant :)
