aspirateur xiaomi
Titof2375
aspirateur xiaomi
Message par Titof2375 »
Bonjour, qui a réussi a intégré l aspirateur xiaomi dans domoticz, car j ai suivie plusieurs tuto et je ne peut pas activé l aspirateur.
frenchyyii
Re: aspirateur xiaomi
Message par frenchyyii »
Salut, perso un roborock intégré à DZ
On trouve des tutos assez facilement.
Titof2375
Bonjour, il y a beaucoup de tuto, c'est vrai, mes aucuns ne fonctionnent chez moi., tu a utiliser le quelle toi.
Koala45
Message par Koala45 »
Celui-ci fonctionne toujours:
https://github.com/mrin/domoticz-mirobot-plugin
pour un roborock S5 et un domoticz sous raspberry
sous windows en revanche je n'ai pas trouvé de solution :(
Terrible45
Message par Terrible45 »
Quelqu'un aurait une piste pour mettre un S5 Max ? Car je ne pas trouvé grand chose hormis sur un site allemand mais cela semble assez compliqué.
Le S5 max n'a rien a voir avec un S5 semble t'il au niveau logiciel si quelqu'un peut confirmer , par avance merci. ;)
Domoticz 2020.2 / RaspBerry PI4 - Boot SSD 128 Go - Buster
Protocole ZigBee - USB DeCONZ Conbee2 Version: 2.05.81 / 14/09/2020 -Firmware: 26580700
Echo DOT PLUS (2eme gen) + x2 ECHO DOT (3 eme Gen) + skill Alhau
klarf
Message par klarf »
Koala45 a écrit : 06 avr. 2020, 12:09 Bonjour
j'ai essayé avec mon s5 max fraîchement reçu. Malgré l'IP et le Token renseigné, je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin (j'ai bien les dispositifs, mais c'est tout).
Quand je clique sur une fonction j'ai cet erreur :
2020-11-29 11:29:09.380 (Roborock S5 max) MIIOServer connection status is [111] [Connection refused]
Le s5 max n'est pas supporté par le plugin ?
Merci !
Terrible45
tjs pas trouvé non plus pour mon S5 max.
Dans ton cas je dirais normal car normalement on ne passe pas par le server miio.
Moi c'est via une appli et site Roborock et pas du tout xiaomi ou MIIo
Sinon comment as tu eu ton token ?
Terrible45 a écrit : 29 nov. 2020, 21:05 Sinon comment as tu eu ton token ?
Il y a un lien sur la toute dernière ligne du GitHub donné plus haut ;)
Terrible45
oui déjà vu mais je comprends pas trop le truc et le S5max ne fait pas partie de la liste et je n'ai pas de compte MIIO ou Xiaomi donc je refait une recherche et je suis retombé sur cela je vais essayer de comprendre le truc.
A ce jour je n'ai pas vu un seul tuto de A à Z pour un S5 Max
klarf
Message par klarf »
Terrible45 a écrit : 29 nov. 2020, 21:05Moi c'est via une appli et site Roborock et pas du tout xiaomi ou MIIo
J'ai utilisé une ancienne version de l'application mi home et l'application windows mitoolkit pour trouver le token.
Je n'ai pas trouvé le site internet qui permet d'utiliser le s5 max, tu vas où pour ça ?
