Quelqu un travail t il sur un plugin Tekelek?
pepefr
Message par pepefr »
Bonjour ,
Comment peut on faire pour récupérer les infos d une sonde Tekelek (Fullup )dans domoticz
a partir de ce site https://dashboard.fullup.be/#!/auth
Y a t il une personne qui pourrait m aiguiller s il vous plait
Cordialement
Seb
Sbt180
Re: Quelqu un travail t il sur un plugin Tekelek?
Message par Sbt180 »
Suis preneur aussi si vous avez une solution
Todi
Message par Todi »
Bonjour, voici le script .sh que j'utilise pour le volume, toutes les variables sont disponibles, la température ..
#!/bin/bash
TOKEN=`http --ignore-stdin --form POST https://api.fullup.be/auth/generate language=fr email=xxx password=xxx | grep \"result\" | jq '.result.token' | cut -d '"' -f2`
VOLUM=`http --ignore-stdin GET https://api.fullup.be/tanks/search 'Authorization:Bearer '$TOKEN | jq '.result[0].conso_step.volume'`
GET 'http://XX.XX.XX.XX:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=214&svalue='$VOLUM
Avec un cron /heure
pepefr
Bonjour ,
désolé pour la réponse tardive mais je ne reçois pas d alerte par mail en cas de réponse ,j ai regarder par Hazard et vu que vous aviez répondu ,merci beaucoup
du coup faut créer un script avec le code que vous avez fait et le coller dans dossier scripts de Domoticz ?
de nouveau merci
Seb
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
pepefr a écrit : 05 avr. 2020, 00:04 du coup faut créer un script avec le code que vous avez fait et le coller dans dossier scripts de Domoticz ?
Il ne s'agit pas d'un script domoticz, mais d'un script bash, à créer donc en dehors de domoticz, et a "exécuter" de manière régulière depuis cron.
Todi a écrit : 30 mars 2020, 19:20 Bonjour, voici le script .sh que j'utilise pour le volume, toutes les variables sont disponibles, la température ..
#!/bin/bash
Avec un cron /heure
pepefr
ca y est je suis perdu , mais du coup sur un Syno c est pareil ?
Du coup cela se fait via le planificateur de taches du Nas ? si oui ,mais après comment configurer Domoticz pour qu il accède au script ?
N y a t il pas moyen de passer par "Http/https poller" de Domoticz pour relever la Sonde ?
Desoler a vrai dire je n y connais pas grand chose dans tout cela ,
En tous cas merci de votre aide
denis_brasseur
pepefr a écrit : 05 avr. 2020, 09:54 ca y est je suis perdu , mais du coup sur un Syno c est pareil ?
Effectivement, rien dans ta demande ne laissait penser que tu était sur un Syno.
pepefr
toutes mes excuses pour le manque de précision !
pepefr
Todi (ou une autre personne )si tu passes dans le coin pourrais tu m aiguiller stp
dans le scrypt https://api.fullup.be/auth/generate renvoi vers une erreur 404 par contre quand je tapes https://api.fullup.be/login? la ca donne quelque chose tu penses qu il faut remplacer le lien pourtant sur l aide
il donne bien le lien que tu indiques https://tankguide.gitbook.io/fullup-tec ... ate-tokens
et une autre question dans le lien Get http://XX.XX.XX.XX:8080/json.htm?type=c ... ue='$VOLUM. les XX je remplace par 127.0.0.1 ou par l ip réseaux 192.168.1...
voila j aurai sans doute d autre question :D mais la je rame complètement
Sbt180. tu as réussi ??
merci bonne journée
Seb
pepefr
Bonsoir ,
voila c est tout bon ,un grand merci Todi
j ai pu récupérer voltage , Voltage de la Pile , distance ,litre qu il reste ,et temperature
a bientôt
Seb
Edit : j ai remplacer conso_step par last_minimum_level car cela indique réellement le volume restant
