J'ai réussi à flash pas mal de module Sonoff ( Sonoff 4ch Pro / Sonoff TH / D1 mini ) Je bloque actuellement sur le flash des modules ESP 8266 qui sont notamment dans les prise Sonoff S26.
J'ai essayé pas mal d'outil le dernier en date Tasmotizer qui me semble tout faire !
https://tasmota.github.io/docs/#/instal ... reparation
Mais je bloque!
J'ai le petit module USB pour brancher sur mon PC / le port com est reconnu
J'ai mis le GND sur GPIO0 pour le mettre en mode flashage
1 voyant reste allumé
le voyant bleu clignote mais rien!
J'aimerais vraiment pour mettre la dernière version de Tasmota sur un ESp8266 v2
Avez vous un bon tuto / une explication qui me manque / j'ai également inversé TX et RX au cas ou mais rien n'y fait
J'ai besoin de vous
ESP8266 + Tasmota
Re: ESP8266 + Tasmota
J'ai utilisé le tuto ci-dessous pour le branchement des fils sur la prise.
https://projetsdiy.fr/hack-prise-connec ... e-tasmota/
Par contre j'ai utilisé Tasmotizer pour le flash.
Pour le mettre en mode flash, il y a un bouton, il me semble.
Vérifie bien les branchements, souvent cela vient de là.
Ou alors une soudure qui n'est pas bonne ?
Pour le Sonoff 4ch pro, tu as aussi utilisé Tasmotizer ?
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
Salut !
Peut être que ton convertisseur USB-RS232 ne dépote pas assez de courant.
Le tient a t'il un convertisseur de tension externe (genre AMS1117) ou tires tu l'alim 3,3v directement depuis le chip du convertisseur (qui se cantonne souvent à 50mA).
J'ai eu des surprises personnellement...
Depuis j'utilise soit mon arduino UNO sur lequel j'ai viré l'ATmega, ou récemment j'ai reçu un convertisseur USB-RS232 avec un convertisseur externe, ça marche nickel (livré avec un capteur de mesure de microparticules).
A+
A+
J'ai mis le RST sur le 3.3v et le module avec Tasmota c'est lancé.
Du coup j'ai reussi
Merci de votre aide
Du coup j'ai reussi
Merci de votre aide
