Probleme appairage sur Domoticz
Wasim
Message par Wasim »
Bonjour a tous,
J'ai acheté la ZiGate USB pour pouvoir la connecter sur des sondes T° Xiaomi.
Tous les tests (en utilisant l'utilitaire NXP) se sont bien passés.
Ayant deja Domoticz d'installé pour mon RFXCom, j'y ai connecté la ZiGate et installé le plugin ZiGate.
La ZiGate est bien reconnue et tout à l'air de marcher mais lorsque j'essaye d'appairer les sondes, rien ne se passe..
La ZiGate a l'air de passer en mode 'Join' (Led bleu qui clignote) mais elle ne voit jamais les sondes.
J'ai parallèlement installé Jeedom sur une VM avec le plugin ZiGate et la ça marche bien. J'ai réussi a appairer 2 sondes assez simplement.
J'ai tous revérifier dans les paramètres mais je n'arrive pas a la faire fonctionner sur Domoticz...
Voici les logs :
domoticz.zip
(3.2 Kio) Téléchargé 189 fois
On y voit bien l'activation du mode "Permit Join"
Mais aucune activité. Malgré l'activation du mode appairage des sondes.
Les mêmes manipulation sur Jeedom fonctionne bien.
Si vous avez des idées, je suis un peu perdu...
Wasim
Re: Probleme appairage sur Domoticz
Message par Wasim »
Petite précision,
J'ai Domoticz v4.11799, ZiGate avec FW 0.31c et ZiGate plugin v4.7.006
le tout tourne sur Ubuntu 18.04 LTS sur un PC en 64bits
Dans la mesure ou les 2 sondes ont déjà été associée avec la Zigate, je suggère l'approche suivante
(1) S'assurer que Domoticz accepte de nouveau Device
Screenshot 2020-03-21 at 22.51.01.png (2.15 Mio) Consulté 5071 fois
(2) Faire un Erase PDM en mettant à True l'option Erase PDM dans le menu d'activation du plugin dans Domoticz
Screenshot 2020-03-21 at 22.48.19.png (1.54 Mio) Consulté 5072 fois
(3) après quoi, relancer le plugin en ayant désactivé l'option Erase PDM
(4) Activer le Mode Appairage
Screenshot 2020-03-21 at 22.49.33.png (246.78 Kio) Consulté 5072 fois
Et enfin faire l'association. Pour cela il faut rester appuyer sur le bouton du capteur Xiaomi plus de 5 à 8 secondes jusqu'a ce que la LED se mette à clignoter
Wasim
Message par Wasim »
Merci, je vais regarder si ca marche.
Mais entretemps, je me suis rendu compte d'un autre probleme sur Domoticz : Je n'arrive plus a sauvegarder les paramètres dans Domoticz.
Je ne sais pas si les 2 pb sont liés mais on sait jamais...
Wasim
Message par Wasim »
J'arrive a sauver les parametres dans Domoticz.
J'ai fait les manips décrites, mais je n'arrive toujours pas a enregistrer des nouvelles sondes dans la ZiGate.
Wasim a écrit : 23 mars 2020, 11:56 Bonjour,
Puis-je avoir les logs, depuis le lancement du plugin, jusqu'a un ou deux essais d’appairage ?
Wasim
Message par Wasim »
Voila le logs.
J'ai redémarrer le plugin et la Zigate.
J'ai activé quelque logs sans trop savoir lesquels seraient interessant.
J'ai fait 2/3 tentatives d'appairages avec les 2 sondes.
Rien ne se passe j'ai l'impression.
J'etais a environ 1 metre de la ZiGate avec les sondes.
domoticz-zigate.zip
(2.77 Kio) Téléchargé 171 fois
Serait-il possible d'avoir les logs entiers, car là il manque pas mal de choses ?
Éventuellement passez sur la branche 'beta' et ensuite désactiver 'Usage des Logs Domoticz' afin de générer le log Zigate spécifique dans le répertoire Logs du plugin
pour passer sur la brance beta
(1) arrêter le plugin
(2) aller dans le répertoire du plugin
(3) g
git checkout beta
(4) relancer le plugin
(5) désactiver 'Usage des Logs Domotic'
(6) activer 'debugInput' qui sera suffisant
Pour l'appairage
(1) mettre la Zigate et le Plugin en mode appairage
(2) vérifier que Domoticz accepte bien les nouveaux hardware
(4) Vérifier que la Led bleu de la Zigate clignote
(5) Mettre le capteur en mode appairage
=> Il faut rester appuyer sur le bouton du capteur plus de 5s .
M'envoyer le fichier Log généré. il se trouve dans le repertoire Domoticz-Zigate/Logs
Wasim
Message par Wasim »
Donc j'ai refait les étapes :
- Arret du plugin + passage sur la version BETA
- Relance du plugin avec activation des logs debugInput
- Domoticz est bien en mode 'Accepter nouveaux hardware'
- LED bleu de la ZiGate clignote bien
- Je suis resté appuyé pendant 10s sur la touche d'appairage des 2 sondes. J'ai refait cette manip 3 fois sur chaque sonde.
Voila les logs associés
Zigate_04_2020-03-23.zip
(5.78 Kio) Téléchargé 176 fois
Aucun message reçu par le plugin ...
Dans le LOg fourni il y a eu 3 lancements du plugin
1- Mar 23 13:00:10
-> Zigate en mode appairage désactivé
2- Mar 23 13:02:10
3- Mar 23 13:02:30
-> Zigate en mode appaiarge activé à Mar 23 13:05:41
-> Zigate en mode appairage desactivé à Mar 23 13:06:25
-> Zigate en mode appairage activé à Mar 23 13:06:31
Fin des log 13:11:21
J'imagine que tu as fait les tentatives d'appairage entre 13:06:31 et 13:11, car en dehors de cette plage, la Zigate ne pouvait pas recevoir des demandes de devices
