Contrôle poêle à pellets
Kirk67
Message par Kirk67 »
Je suis à la recherche d'exemples de script blocky ou autres afin de piloter efficacement un poêle à pellets. Pour le moment je me contente de l'allumer en fonction de l'heure, mais je souhaite en plus faire intervenir la température bien évidemment.
La contrainte du poêle à pellets est qu'il faut limiter le nombre d'allumage au maximum (la durée de vie de la bougie d'allumage en dépend directement). Le thermostat du poêle (que je n'utilise plus) a une hystérésis de 3°. En moyenne je suis à 3 à 4 allumages par jours.
Si vous avez une base de script qui pourrait m’être utile je suis preneur :)
Merci d'avance.
ludobox02
Re: Contrôle poêle à pellets
Message par ludobox02 »
Bonjour,Qu'est ce que vous gérer comme poêle ?
patrice
Message par patrice »
Dans la section des scripts tu en a un extrêmement complet
viewtopic.php?f=17&t=364
Dans tous les cas tu peux démarrer seul et apprendre petit à petit
Commence à faire un blockly, lua, tout simple pour déclencher en fonction d'une température d'un de tes capteurs, quand ça marche ajoute d'autres critères petit à petit et ainsi ton script et toi allez progresser ensemble. :mrgreen:
Objectif : WAF > 1
Kirk67
Notre poêle est un Jotul PF 600 (pellets).
Merci pour le lien, je vais décortiquer le script.
J'ai effectivement démarré avec blocky. Je passerai à Lua si je suis coincé. Pour le moment j'ai définis trois périodes dans la journée :
- de 0 à 4H
- de 6H à 14H
- de 17 à 21H
Pour chaque période je déclenche le poêle si c'est en dessous d'une certaine valeur (différente en fonction des périodes de la journée), et pour éviter qu'il ne s'allume trop souvent je le fais fonctionner pour qu'il monte d'au moins 1 degré la T°, voire 1.5. Il est difficile d'éviter que la T° ne fasse pas le yoyo avec ce genre de chauffage, surtout quand il chauffe également l'étage.
