Voilà plusieurs jours que je me bats avec cette erreur... Sans raison particulière, mon RFX s'est mis à m'afficher cette erreur (ce qui m'a mi la puce à l'oreille, c'est que certains capteurs température & humidité n'avais pas été mis à jour depuis plusieurs heures).
J'ai tenté pas mal de trucs:
- Reboot de Domoticz
- Débrancher/rebrancher le RFX
- Changer le cable USB
- Brancher le RFX sur un autre port USB
- Upgrade du firmware du RFX (1041 vers 1043)
- Supprimer le matériel
Bref, j'ai toujours cette erreur environ toutes les minutes dans les logs, et mes capteurs se mettent à jour quand le RFX ne plante pas dans l’intervalle (parfois il reçoit les paquets et mets bien à jour les capteurs....).
J'ai eu beau chercher sur le net, je n'ai pas vraiment trouver de solution à mon problème. Je me suis retourné vers le revendeur qui me demande de faire une installation neuve de Domoticz (donc avec toute ma configuration Monitor a refaire pour mettre à jour mes IDX....), donc je suis quand même moyen chaud pour passer plusieurs jours à tout reconfigurer....
Une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ce dysfonctionnement soudain?
PS: petit extrait des logs:
2020-03-23 10:59:54.633 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-23 10:59:55.284
2020-03-23 10:59:55.284 subtype = Interface Response
2020-03-23 10:59:55.284 Sequence nbr = 145
2020-03-23 10:59:55.284 response on cmnd = Get Status
2020-03-23 10:59:55.284 Transceiver type = 433.92MHz
2020-03-23 10:59:55.284 Firmware version = 1043
2020-03-23 10:59:55.284 Firmware type = ?
2020-03-23 10:59:55.284 Hardware version = 3.0
2020-03-23 10:59:55.284 Undec off
2020-03-23 10:59:55.284 X10 enabled
2020-03-23 10:59:55.284 ARC enabled
2020-03-23 10:59:55.284 AC enabled
2020-03-23 10:59:55.284 HomeEasy EU enabled
2020-03-23 10:59:55.284 Meiantech/Atlantic disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Oregon Scientific enabled
2020-03-23 10:59:55.284 ATI/Cartelectronic disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Visonic disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Mertik disabled
2020-03-23 10:59:55.284 AD disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Hideki enabled
2020-03-23 10:59:55.284 La Crosse enabled
2020-03-23 10:59:55.284 Legrand disabled
2020-03-23 10:59:55.284 MSG4Reserved5 disabled
2020-03-23 10:59:55.284 BlindsT0 disabled
2020-03-23 10:59:55.284 BlindsT1 disabled
2020-03-23 10:59:55.284 AE disabled
2020-03-23 10:59:55.284 RUBiCSON enabled
2020-03-23 10:59:55.284 FineOffset disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Lighting4 disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Conrad RSL disabled
2020-03-23 10:59:55.284 ByronSX disabled
2020-03-23 10:59:55.284 IMAGINTRONIX disabled
2020-03-23 10:59:55.284 KEELOQ disabled
2020-03-23 10:59:55.284 Home Confort disabled
2020-03-23 10:59:55.921 (RFX) Temp + Humidity (Chambre A)
2020-03-23 11:00:00.479 Status: Starting automatic database backup procedure...
2020-03-23 11:00:00.575 Status: Ending automatic database backup procedure...
2020-03-23 11:00:34.698 Error: RFXCOM: input buffer out of sync, going to restart!....
2020-03-23 11:00:35.211 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-03-23 11:01:04.866
2020-03-23 11:01:04.866 subtype = Interface Response
2020-03-23 11:01:04.866 Sequence nbr = 148
2020-03-23 11:01:04.866 response on cmnd = Get Status
2020-03-23 11:01:04.866 Transceiver type = 433.92MHz
2020-03-23 11:01:04.866 Firmware version = 1043
2020-03-23 11:01:04.866 Firmware type = ?
2020-03-23 11:01:04.866 Hardware version = 3.0
2020-03-23 11:01:04.866 Undec off
2020-03-23 11:01:04.866 X10 enabled
2020-03-23 11:01:04.866 ARC enabled
2020-03-23 11:01:04.866 AC enabled
2020-03-23 11:01:04.866 HomeEasy EU enabled
2020-03-23 11:01:04.866 Meiantech/Atlantic disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Oregon Scientific enabled
2020-03-23 11:01:04.866 ATI/Cartelectronic disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Visonic disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Mertik disabled
2020-03-23 11:01:04.866 AD disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Hideki enabled
2020-03-23 11:01:04.866 La Crosse enabled
2020-03-23 11:01:04.866 Legrand disabled
2020-03-23 11:01:04.866 MSG4Reserved5 disabled
2020-03-23 11:01:04.866 BlindsT0 disabled
2020-03-23 11:01:04.866 BlindsT1 disabled
2020-03-23 11:01:04.866 AE disabled
2020-03-23 11:01:04.866 RUBiCSON enabled
2020-03-23 11:01:04.866 FineOffset disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Lighting4 disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Conrad RSL disabled
2020-03-23 11:01:04.866 ByronSX disabled
2020-03-23 11:01:04.866 IMAGINTRONIX disabled
2020-03-23 11:01:04.866 KEELOQ disabled
2020-03-23 11:01:04.866 Home Confort disabled
2020-03-23 11:01:04.215 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-23 11:01:05.921 (RFX) Temp + Humidity (Chambre A)
2020-03-23 11:01:44.793 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-03-23 11:01:44.698 Error: RFXCOM: input buffer out of sync, going to restart!....
2020-03-23 11:02:13.797 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-23 11:02:14.448
2020-03-23 11:02:14.448 subtype = Interface Response
2020-03-23 11:02:14.448 Sequence nbr = 151
2020-03-23 11:02:14.448 response on cmnd = Get Status
2020-03-23 11:02:14.448 Transceiver type = 433.92MHz
2020-03-23 11:02:14.448 Firmware version = 1043
2020-03-23 11:02:14.448 Firmware type = ?
2020-03-23 11:02:14.448 Hardware version = 3.0
2020-03-23 11:02:14.448 Undec off
2020-03-23 11:02:14.448 X10 enabled
2020-03-23 11:02:14.448 ARC enabled
2020-03-23 11:02:14.448 AC enabled
2020-03-23 11:02:14.448 HomeEasy EU enabled
2020-03-23 11:02:14.448 Meiantech/Atlantic disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Oregon Scientific enabled
2020-03-23 11:02:14.448 ATI/Cartelectronic disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Visonic disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Mertik disabled
2020-03-23 11:02:14.448 AD disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Hideki enabled
2020-03-23 11:02:14.448 La Crosse enabled
2020-03-23 11:02:14.448 Legrand disabled
2020-03-23 11:02:14.448 MSG4Reserved5 disabled
2020-03-23 11:02:14.448 BlindsT0 disabled
2020-03-23 11:02:14.448 BlindsT1 disabled
2020-03-23 11:02:14.448 AE disabled
2020-03-23 11:02:14.448 RUBiCSON enabled
2020-03-23 11:02:14.448 FineOffset disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Lighting4 disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Conrad RSL disabled
2020-03-23 11:02:14.448 ByronSX disabled
2020-03-23 11:02:14.448 IMAGINTRONIX disabled
2020-03-23 11:02:14.448 KEELOQ disabled
2020-03-23 11:02:14.448 Home Confort disabled
2020-03-23 11:02:15.921 (RFX) Temp + Humidity (Chambre A)
2020-03-23 11:02:54.699 Error: RFXCOM: input buffer out of sync, going to restart!....
2020-03-23 11:02:55.375 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-03-23 11:03:24.379 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-23 11:03:25.029
2020-03-23 11:03:25.030 subtype = Interface Response
2020-03-23 11:03:25.030 Sequence nbr = 154
2020-03-23 11:03:25.030 response on cmnd = Get Status
2020-03-23 11:03:25.030 Transceiver type = 433.92MHz
2020-03-23 11:03:25.030 Firmware version = 1043
2020-03-23 11:03:25.030 Firmware type = ?
2020-03-23 11:03:25.030 Hardware version = 3.0
2020-03-23 11:03:25.030 Undec off
2020-03-23 11:03:25.030 X10 enabled
2020-03-23 11:03:25.030 ARC enabled
2020-03-23 11:03:25.030 AC enabled
2020-03-23 11:03:25.030 HomeEasy EU enabled
2020-03-23 11:03:25.030 Meiantech/Atlantic disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Oregon Scientific enabled
2020-03-23 11:03:25.030 ATI/Cartelectronic disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Visonic disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Mertik disabled
2020-03-23 11:03:25.030 AD disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Hideki enabled
2020-03-23 11:03:25.030 La Crosse enabled
2020-03-23 11:03:25.030 Legrand disabled
2020-03-23 11:03:25.030 MSG4Reserved5 disabled
2020-03-23 11:03:25.030 BlindsT0 disabled
2020-03-23 11:03:25.030 BlindsT1 disabled
2020-03-23 11:03:25.030 AE disabled
2020-03-23 11:03:25.030 RUBiCSON enabled
2020-03-23 11:03:25.030 FineOffset disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Lighting4 disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Conrad RSL disabled
2020-03-23 11:03:25.030 ByronSX disabled
2020-03-23 11:03:25.030 IMAGINTRONIX disabled
2020-03-23 11:03:25.030 KEELOQ disabled
2020-03-23 11:03:25.030 Home Confort disabled
2020-03-23 11:03:25.922 (RFX) Temp + Humidity (Chambre A)
2020-03-23 11:04:04.957 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-03-23 11:04:04.700 Error: RFXCOM: input buffer out of sync, going to restart!....
2020-03-23 11:04:33.961 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-23 11:04:34.611
2020-03-23 11:04:34.611 subtype = Interface Response
2020-03-23 11:04:34.611 Sequence nbr = 157
2020-03-23 11:04:34.611 response on cmnd = Get Status
2020-03-23 11:04:34.611 Transceiver type = 433.92MHz
2020-03-23 11:04:34.611 Firmware version = 1043
2020-03-23 11:04:34.611 Firmware type = ?
2020-03-23 11:04:34.611 Hardware version = 3.0
2020-03-23 11:04:34.611 Undec off
2020-03-23 11:04:34.611 X10 enabled
2020-03-23 11:04:34.611 ARC enabled
2020-03-23 11:04:34.611 AC enabled
2020-03-23 11:04:34.611 HomeEasy EU enabled
2020-03-23 11:04:34.611 Meiantech/Atlantic disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Oregon Scientific enabled
2020-03-23 11:04:34.611 ATI/Cartelectronic disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Visonic disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Mertik disabled
2020-03-23 11:04:34.611 AD disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Hideki enabled
2020-03-23 11:04:34.611 La Crosse enabled
2020-03-23 11:04:34.611 Legrand disabled
2020-03-23 11:04:34.611 MSG4Reserved5 disabled
2020-03-23 11:04:34.611 BlindsT0 disabled
2020-03-23 11:04:34.611 BlindsT1 disabled
2020-03-23 11:04:34.611 AE disabled
2020-03-23 11:04:34.611 RUBiCSON enabled
2020-03-23 11:04:34.611 FineOffset disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Lighting4 disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Conrad RSL disabled
2020-03-23 11:04:34.611 ByronSX disabled
2020-03-23 11:04:34.611 IMAGINTRONIX disabled
2020-03-23 11:04:34.611 KEELOQ disabled
2020-03-23 11:04:34.611 Home Confort disabled
2020-03-23 11:04:35.922 (RFX) Temp + Humidity (Chambre A)
2020-03-23 11:04:36.999 (Meteo) Temp + Humidity + Baro (THP)
2020-03-23 11:04:36.999 (Meteo) Wind (Vent)
2020-03-23 11:04:36.999 (Meteo) UV (UV Index)
2020-03-23 11:04:36.999 (Meteo) Rain (Pluie)
2020-03-23 11:04:37.000 (Meteo) General/Visibility (Unknown)
2020-03-23 11:04:37.000 (Meteo) General/Custom Sensor (Ozone Sensor)
2020-03-23 11:05:14.700 Error: RFXCOM: input buffer out of sync, going to restart!....
2020-03-23 11:05:15.539 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-03-23 11:05:44.543 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-23 11:05:45.193
2020-03-23 11:05:45.193 subtype = Interface Response
2020-03-23 11:05:45.193 Sequence nbr = 160
2020-03-23 11:05:45.193 response on cmnd = Get Status
2020-03-23 11:05:45.193 Transceiver type = 433.92MHz
2020-03-23 11:05:45.193 Firmware version = 1043
2020-03-23 11:05:45.193 Firmware type = ?
2020-03-23 11:05:45.193 Hardware version = 3.0
2020-03-23 11:05:45.193 Undec off
2020-03-23 11:05:45.193 X10 enabled
2020-03-23 11:05:45.193 ARC enabled
2020-03-23 11:05:45.193 AC enabled
2020-03-23 11:05:45.193 HomeEasy EU enabled
2020-03-23 11:05:45.193 Meiantech/Atlantic disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Oregon Scientific enabled
2020-03-23 11:05:45.193 ATI/Cartelectronic disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Visonic disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Mertik disabled
2020-03-23 11:05:45.193 AD disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Hideki enabled
2020-03-23 11:05:45.193 La Crosse enabled
2020-03-23 11:05:45.193 Legrand disabled
2020-03-23 11:05:45.193 MSG4Reserved5 disabled
2020-03-23 11:05:45.193 BlindsT0 disabled
2020-03-23 11:05:45.193 BlindsT1 disabled
2020-03-23 11:05:45.193 AE disabled
2020-03-23 11:05:45.193 RUBiCSON enabled
2020-03-23 11:05:45.193 FineOffset disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Lighting4 disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Conrad RSL disabled
2020-03-23 11:05:45.193 ByronSX disabled
2020-03-23 11:05:45.193 IMAGINTRONIX disabled
2020-03-23 11:05:45.193 KEELOQ disabled
2020-03-23 11:05:45.193 Home Confort disabled
2020-03-23 11:05:45.923 (RFX) Temp + Humidity (Chambre A)Notez que le (RFX) Temp + Humidity (Chambre A) est un capteur... Qui du coup se met à jour corrrectement... entre 2 plantages du rfx...
