Je continue d'avancer dans la configuration "avancée" (en tout cas pour moi!) de mon instance Domoticz et vient de découvrir DzVents!
J'aimerai pouvoir l'utiliser pour pas mal de chose (notamment pour désactiver Surveillance Station quand on rentre du boulot, etc). Mais le soucis c'est que j'ai l'impression que les scripts ne se lancent juste pas...
J'ai récupéré la dernière version sur GitHub https://github.com/dannybloe/dzVents/releases
Premier point, en version 4.9700, j'avais déjà un dossier DzVents directment sous le dossier domoticz (avec 2 sous dossiers, runtime et documentation). Comme je n'avais rien configuré ici, j'ai copié le contenu de Github dans domoticz/scripts/lua.
Le truc, c'est que je ne vois rien passer dans les logs... Est ce que je me suis foiré dans la configuration?
Dans paramètre/autre, DzVents est bien coché.
Par contre j'utilise le Basic Auth (y compris en local).
DzVents et Basic Auth?
Re: DzVents et Basic Auth?
C'est bizarre car sur les dernières version le répertoire est à la racine de /script et non dans /script/lua
Essai simplement de le déplacer et relance domoticz
Ps: en regardant les releases normalement tu as déja dzvents d'installé d'origine je pense
Hello!
Merci pour le retour. En effet j'ai bien dzVents de préinstallé... Et après quelques tests je me suis apercu que le repertoire de stockage des scripts était dans var/scripts/dzVents/scripts
Du coup j'y ai déplacé mes scripts et ils s'executent (tombent en erreur, mais sont lancés, c'est déjà ça!)
