blocky et selector switch
sixieme-sens
Message par sixieme-sens »
premièrement merci pour tous les conseils que j'ai pu voir ici avant même de m'inscrire et de poster ici mon premier message
j'ai besoin d'aide,
j'essaye de faire un petit blocky avec pour objectif le suivant:
un selector switch où je choisi la veille l'heure à laquelle le chauffage de la salle de bain doit se lancer,
ensuite le switch repasse à 0 quand le chauffage s'allume
j'ai pour le moment ce blocky (avec chauffage à Off pour le moment pendant mes tests, mais avec du log) :
et le log
comme vous le voyez, le script passe dans toutes les boucles,
comme si le test "chauffage_heure=TestA" n'était pas interprété,
j'ai essayé dans mon test :
chauffage_heure = level 10 par exempl
et aussi de mettre des else if a lieu d'enchainer les if, mais c'est pareil
voici aussi la conf de mon selector switch
merci beaucoup pour votre aide
Nicolas
sixieme-sens
Re: blocky et selector switch
petit up ;)
boum
Message par boum »
