J'etait sous une version plus ancienne de plus de 3 ans . Et en ce temps de confinement j'ai téléchargé un nouvelle OS pour le RaspBerry et Installer Domoticz 2020.1
Pourquoi ne pas faire les mises a jour , car il me manquait une librairie et donc domoticz ne voulais plus démarrer.
J'ai donc un module Zwave , sa de ce coté la tout fonctionne, ainsi que le module RFXCOM
Voilà je pilote plusieurs chose par le port GPIO .
Ou j'ai du inverser les relais dans le domoticz.sh
Par la commande
sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/gpio/gpio21/active_low" de ce coté la pas de soucis
Quand je dis ON sur Domoticz le relais colle bien .
Le soucis est lorsque le raspi redemarre ou alors que je redemarre le service domoticz , les relais reste collé alors que dans domoticz il sont sur OFF . Je dois dans l'interface appuyer sur ON et ensuite sur OFF pour reprendre un état normal .
Et pareil si j'arrete le service domoticz , la tous les relais colle et si je redemerre je reste dans le même etat .
Le soucis c'est que je pilote une pompe de relevage cumulus ect... et je peux pas me permettre d'avoir un etat hasardeux.
Je penserais a une ligne de commande sous domoticz.sh pour piloter l"état des relais au redémarrage.
Merci pour vos suggestions
