Température Piscine pas cher! Ou spécial Covid-19
TryphonDomo
Message par TryphonDomo »
Bon
IMG_20200320_100448 (1024x569).jpg (311.76 Kio) Consulté 6373 fois
IMG_20200320_100436 (1024x569).jpg (369.29 Kio) Consulté 6373 fois
IMG_20200320_100059 (1024x569).jpg (312.65 Kio) Consulté 6373 fois
jour,
Voici une petite bidouille facile à réaliser et très économique.
Acheter un capteur température à 7€ (Lorsoul sur amaz...) + un doigt de gant acier (10€).
Démonter le capteur(juste des vis à enlever), puis dessouder l'espèce de "diode"(ressemblance) qui mesure la température(voir photo)Image
Faire attention pour dessouder, à démonter préalablement le circuit imprimé pour couper les pattes de la "diode" qui sont très longue. Il faut juste ne pas décaler la nappe entre l’afficheur LCD et le C.I.(Circuit Imprimé).
J'ai utilisé un câble de 1,5mm2 souple de 2m. (Grosse section pour diminuer au max la résistance). Mais à 1ère vue, pas beaucoup d'influence car testé à côté d'un capteur Orégon, même précision (avant/après).
Percer dans le récupérateur d'eau de piscine le doigt en acier, et hop, mesure à 30m de distance avec RFLink la température de l'eau...
Autre possibilité en ce moment (Corona):
Poser le capteur sur le front sans faire toucher les 2 pattes du capteur, et la mesure est pratiquement instantanée! (1s)
Si ça peut aider quelqu'un...
Domoticz sur synology 218+, RFlink
Capt. Temp. Oregon et Lorsoul(sous marque) Detect. présence, eau, mvt, cam
Staion météo WMR200(http://www.cuvat.meteoamikuze.com/) UMG605(Qualité de tension)
Olivier_1968
Re: Température Piscine pas cher! Ou spécial Covid-19
Message par Olivier_1968 »
Sympa ton montage et cool d'avoir partagé.
Pourrais tu préciser ce que tu as trouvé pour ton capteur de température à 7€ (un lien STP ?)
Merci d'avance
Olivier
Olivier_1968
Encore moi, j'ai posé ma question trop vite.
J'imagine que c'est celui-ci :
https://www.amazon.fr/Lorsoul-thermom%C ... e=UTF8&me=
Problème, délais de livraison super long ...
Olivier
TryphonDomo
Désolé, n'avais pas vu ton message, car 20 onglets d'ouvert pour essayer de faire marcher ce satané winscp... enfin, c'est une autre histoire....
Oui c'est exactement celui-ci, et je vais en re-commander, mais c'est vrai que le délai est assez long(1 petit mois de souvenir), et en cette période, aucune idée du délai.
Par contre, je suis vraiment bluffer par la précision, 0.1 degré/orégon THGR810 qui lui valait dans les 40/50€...
Je n'ai que 3/4 mois d'utilisation, dont un dans le frigo, et pas encore eu besoin de changer les piles.
J'avais pris une grosse section pour le fil électrique, peut être que ce n'est pas utile, ne sais pas si c'est une tension qui change en fonction de la température, ça doit être plutôt le courant, dans ce cas, la section a bcp moins d'importance...
Pense a laisser du mou au niveau du fil soudé sur les pastilles, c'est assez fragile...
N'hésite pas si t'as d'autres question.
Yan
TryphonDomo
Avec un été bien chaud, je me suis rendu compte que je mesurais plutôt la température du cable que de l'eau de piscine, car j'avais pris une grosse section pour diminuer la résistance.
Donc j'ai simplement soudé 10cm de fil a wrapping enroulé en spiral dans le doigt en inox et entouré sur l'extérieur du doigt, du sagex (polystyrène).
Et là, j'ai vraiment la température de l'eau! (Quand la pompe à filtration fonctionne bien-sur)
Yan
