Merci pour la réponse rapide. Cette version de JennicModuleProgrammer ne connaît pas l'option "-b":
# JennicModuleProgrammer -b 115200 -s /dev/ttyUSB0 -f ~/ZiGate_v3.1c.bin
JennicModuleProgrammer Version: 0.6 (r56124)
JennicModuleProgrammer: invalid option -- 'b'
Usage: JennicModuleProgrammer
Arguments:
-s --serial <serial device> Serial device for 15.4 module, e.g. /dev/tts/1
Options:
-V --verbosity <verbosity> Verbosity level. Increses amount of debug information. Default 0.
-I --initialbaud <rate> Set initial baud rate
-P --programbaud <rate> Set programming baud rate
-f --firmware <firmware> Load module flash with the given firmware file.
-v --verify Verify image. If specified, verify the image programmedwas loaded correctly.
-m --mac <MAC Address> Set MAC address of device. If this is not specified, the address is read from flash.
avec "-I" et "-P", j'ai une autre erreur:
# JennicModuleProgrammer -P 115200 -I 115200 -s /dev/ttyUSB0 -f ~/ZiGate_v3.1c.bin
Error reading module information - check cabling and power
J'ai essayé de brancher la Zigate seule et directement sur un port USB du Rpi4, sans plus de succès. Peut-être un problème avec le convertisseur USB-TTL qui est le modèle "bleu" ?
