[Résolu]Zigate plugin: impossible d'incorporer des noeuds
bda
Message par bda »
Ma config:
Raspberry Pi4
Domoticz 2020.1
Zigate plugin: 4.8.010
Zigate firmware: 031c
J'essaie d'incorporer différents devices Xiaomi Aquara sans succès. Avec l'inclusion assistée, je trouve dans les logs de Domoticz:
 2020-04-06 18:57:42.861 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 18:57:42.862 (Zigate) --> Empty queue
Dernière modification par bda le 07 avr. 2020, 09:34, modifié 1 fois.
Re: Zigate plugin: impossible d'incorporer des noeuds
Je suppose que c'est une première utilisation de la Zigate
(1) As-tu fait un ErasePDM de la Zigate pour commencer ? Cela permet d’initialiser la Zigate avec le plugin
(2) Quand tu fais le provisioning, est-ce la Zigate se met à flasher Bleu ?
Voici une procédure détaillée:
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... gDevice.md
Si ca ne fonctionne pas , essaye de donner plus de log, il faudrait les logs lors du démarrage du plugin jusqu'au moment où il y a l'appairage
bda
Message par bda »
Effectivement je n'avais fait "ErasePDM" mais sinon j'ai suivi la procédure que tu as indiquée. Je n'ai toujours pas d’appairage. La diode bleue clignote quand j'autorise l'’appairage.
Il n'y a pas d’erreur dans les logs:
 2020-04-06 23:00:00.418 (Zigate) DomoticzVersion: 2020.1
2020-04-06 23:00:00.437 Status: (Zigate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI wireless dimmer
2020-04-06 23:00:00.437 Status: (Zigate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E26 WS opal 980lm
2020-04-06 23:00:00.467 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-VACT
2020-04-06 23:00:00.467 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-HACT
2020-04-06 23:00:00.468 Status: (Zigate) --> Config for Eurotronics/SPZB0001
2020-04-06 23:00:00.468 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2020-04-06 23:00:00.475 Status: (Zigate) Entries loaded from /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-11.txt : 1
2020-04-06 23:00:00.476 Status: (Zigate) Transport mode: USB
2020-04-06 23:00:00.476 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2020-04-06 23:00:00.476 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-04-06 23:00:10.452 Status: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-04-06 23:00:10.554 Status: (Zigate) Major Version Num: 0003
2020-04-06 23:00:10.555 Status: (Zigate) Installer Version Number: 031c
2020-04-06 23:00:11.061 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
2020-04-06 23:00:11.166 Status: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001eded61 , short addr: 0000
2020-04-06 23:00:11.166 Status: (Zigate) Network state UP, PANID: e708 extPANID: 0x1d5c906bc6df06e7 Channel: 11
2020-04-06 23:00:11.269 Status: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 0
2020-04-06 23:00:15.427 (Zigate) Switch Blue Led On
2020-04-06 23:00:15.429 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2020-04-06 23:00:15.429 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2020-04-06 23:00:15.451 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 4444
2020-04-06 23:00:15.451 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031c correctly initialized
2020-04-06 23:00:15.654 Status: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2020-04-06 23:00:54.584 (Zigate) Enable Assisted pairing
2020-04-06 23:00:54.637 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:00:54.638 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:00:54.585 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2020-04-06 23:00:54.892 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2020-04-06 23:01:04.614 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:04.614 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:10.478 Status: (Zigate) Trigger a Topology Scan
2020-04-06 23:01:14.638 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:14.638 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:24.661 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:24.661 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:34.633 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:34.633 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:44.656 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:44.656 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:54.629 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:54.629 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:02:04.653 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:02:04.653 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:02:10.468 Status: (Zigate) Trigger a Energy Level Scan
2020-04-06 23:02:14.628 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:02:14.628 (Zigate) --> Empty queue
Comment fais-tu pour le reset du device Xiaomi ? Il faut rester appuyer au moins 4 a 5 secondes
bda
Message par bda »
Finalement ça fonctionne parfaitement après avoir fait un reset sur chacun des devices.
@pipiche: merci pour ta disponibilité.
bda a écrit : 07 avr. 2020, 09:33 Finalement ça fonctionne parfaitement après avoir fait un reset sur chacun des devices.
Top !
