Aide pour projet capteurs(débutant)
sam
Message par sam »
Bonjour, je m'adresse à vous pour de l'aide. J'ai parcouru pas mal de site, mais je commence à ramer. Peut-être que quelqu'un serait intéressé de commencer et partager ce projet avec moi.
Projet N°1: Sonde de température et d'humidité qui active mon chauffage électrique si il fait trop froid ou mon ventilateur si trop chaud ainsi qu'un avertissement sonore sur gogole home si l'humidité est trop haute.
Projet N°2: À partir d'une certaine heure, activer ma lampe wifi pour compenser le manque de lumière dû au coucher de soleil (Entre par ex: 20H et 23H) voir si possible utiliser le mode température de ma lampe.
En sachant que je souhaiterais utiliser les modules de ma lampe de jardin qui s'allume tout seul avec le détecteur, qu'on trouve à 2€ et qui dispose de sensor de luminosité... (si possible)
Pour ces deux projets, j'ai une condition. C'est d''utiliser le minimum de budget possible. (ça fais partie du plaisir) et d'utiliser les moyens que j'ai en ma possession.
C'est-à-dire:
1 PC win 10, 1 Goggle home, 2 prise wifi, 1 ampoule wifi avec couleur
Alors j'aimerais commencer par le projet 1 (le plus facile pour moi) j'ai commencé à me renseigner et j'aimerais utiliser:
https://fr.aliexpress.com/item/32964679 ... 2e0eSqsJGj
alimenté à mon pc ou une prise usb avec un 2 pin par usb:
https://fr.aliexpress.com/item/40001437 ... 2e0eSqsJGj
et connecté en wifi avec le ESP8266 ...
Qu'en pensez vous ?
Et après, j'ai du mal avec les codes et je ne suis pas équipé pour de la soudure. Avez-vous un conseil pour ce que je peux utiliser pour la partie informatique ?
Merci de m'avoir lu !
Dernière modification par sam le 07 avr. 2020, 08:11, modifié 1 fois.
Re: Aide pour projet capteurs(débutant)
Tes liens sont mauvais.
Pour ton projet, commence avec ce que tu as..
Fais en sorte de commander prises et ampoule par commande vocale..
Ou selon un planning par exemple ;)
La lampe qui s'allume lorsque tu rentres sans rien faire..
Un bouton pour tout éteindre d'un coup..
Ce genre de choses.
Beaucoup de possibilités.
De quoi déjà se faire la main pour pas un rond
Parfois il est bon également d'oublier ses projets et de juste chercher à découvrir ceux des autres, de nombreuses idées et méthodes seront découvertes de cette manière.
Lire lire et lire encore.
Le blog est un bon départ
https://easydomoticz.com/
Dans les lectures prioritaires, je classerais, ce qui est sauvegardes, problème de mise à jour etc..
sam
Message par sam »
Salut et merci pour ces bons conseils ! (Les liens sont corrigés.)
Je maîtrise assez bien maintenant les routines de google home et les automatisations (task programmé, wol, notification...), je voulais passer au level au-dessus ^^
Le tuto que tu m'as donné est très bon, merci.
Je vais commencer par créer une ip sur ma carte sd avec rasbian dessus le temps de me familiariser et trouver un pi quand une bonne occase se présente.
En attendant si quelqu'un peut me dire si les capteurs sont utilisables dans ma situation ou d'autres conseil, je suis preneur.
Je posterai mon avancée si quelqu'un d'autre est intéressé.
Merci !
Le premier lien est basé sur une DHT11
Ce capteur manque cruellement de précision
Antori91
Message par Antori91 »
https://github.com/Antori91/Home_Automa ... _Dht22.ino
pour du code ESP8266 implémentant un serveur web interfaçant un DHT22. Et ici le script nodeJS qui interroge le capteur avec le code ESP8266 du précédent lien et qui met à jour Domoticz: https://github.com/Antori91/Home_Automa ... ESP8266.js
Photo ci-dessous de mon capteur jardin avec le code ESP8266 ci-dessus. Cela fonctionne maintenant depuis des années sans aucune interruption ni reboot d'aucune sorte...Que de la récupération à part le DHT22 et l'ESP8266 que j'avais acheté 50 centimes sur Amazon...Et je ne vous dis pas comment est fixé l'ESP8266 sur la plaque d'essai. :D
Sinon plus "simple" en mode MQTT, un exemple de code ESP8266 mettant directement à jour Domoticz en interfaçant un DHT22: https://github.com/Antori91/Home_Automa ... KD5810.ino
sam
Message par sam »
Génial ! Merci beaucoup Antori91 et bravo pour la récup.
J'ai maintenant de quoi m'occuper pour un bon moment ^^
J'espère que cela aidera plus d'uns.
Il me restera les automatisations à faire, mais je n'en suis pas encore là...
Antori91
La mission alors, si vous l'acceptez, consistera à obtenir ce qui est montré dans la copie d'écran ci-dessous. Votre capteur ESP8266 opérationnel, vous entrez son adresse IP dans un navigateur et il vous retourne dans une page Web les infos montrées. :D
