reinstallation domoticz PI ou Syno
jme
Message par jme »
Suite à un crash de ma sd je souhaite réinstaller domoticz.
J'ai essayé de booter sur un hdd usb sans succes, je suppose que le hdd est trop vieux.
J'ai un nas synology qui tourne et dont je ne fais plus grand chose.
Que conseillez vous? réinstaller domoticz sur le pi avec unnouvelle sd ou bien sur le NAS ?
Serai je limité avec le nas pour les script python etc ??
hestia
Re: reinstallation domoticz PI ou Syno
Message par hestia »
bonjour,
j'ai aussi un NAS Synology (même 2 avec un pour le backup).
J'ai choisi de monter Domoticz sur un PI pour les raisons suivantes:
1/ mon NAS est dans un lieu un peu sécurisé qui n'est pas le centre géographique de mes devices: selon les fonctionnalités nécessaires, il faut que Dz soit plutôt dans un endroit un peu exposé
2/ Mon NAS est stable et je n'ai pas envie d'installer un produit avec lequel j'aurais peut-être besoin de faire des reboots, ni risques des blocages dus à un logiciel peut-être moins stable
3/ dans l'autre sens j'ai un NAS dimensionné pour sécuriser mes données et leur accès par rapport aux besoins (PC perso, players de musique ou video...). La CPU des NAS Synology est chère en regard d'un PI, donc il vaut mieux l'utiliser pour les données seulement et qu'il le fasse bien car ça c'est important!
4/ je sauvegarde mon PI Dz sur mon NAS (système, DB, répertoires Dz) ; si je mets Dz sur mon NAS, sur quoi, je sauvegarde? Sur mon NAS de backup, mais dans ce cas, je commence à avoir un stratégie de backup spécifique
5/ Dz a plutôt besoin de réactivité et donc il vaut mieux isoler ce système pour avoir des temps de réponse le plus stable possible, non perturbé par d'autres services
6/Effectivement, mon NAS est sécurité avec du RAID... et donc je ne perdrais pas de données sur un NAS contrairement à mon SSD. Je considère que les MTBF d'un PI avec SSD est largement supérieur aux autres arrêts du service potentiels dus bugs soft! Surtout si l'on rajoute un micro onduleur (Suptronics) pour garder le fonctionnement en cas de pb de courant. J'ai un BK par jour et un jour de perte de données n'est pas grave pour la domotique qui gère plus du flux que du stock!
7/ pour avoir un système réellement résilient, il faudrait aussi doubler les CPU et aussi le stick zwave si l'on a du zwave
8/ Je considère le PI et son SSD comme "jetable" en cas que panne je remplace la pièce cassé (si le SSD, avec une restoration système + DB) et ça repars. C'est simple, ça marche. Sauf si l'on est ingénieur système, faire plus compliqué ne fonctionne pas quand on en a besoin
9/ Je crois que Dz est nativement sur PI, alors que sur NAS il faut attendre un portage et un package avec des problèmes supplémentaires
10/ Ce n'est parce que Synology apporte mille fonctions qu'il est raisonnable de tout activer sur le même serveur (pourquoi pas si l'on fait de la virtualisation, mais là encore il vaut mieux être ingénieur système)
Pour résume 1 Pi + 1 SSD (Solid State Drive) avec une alim Suptronics et des sauvegardes sur le NAS.
Si l'on vaut être prêt en cas de panne matrielle, 1 PI en rab et un vieux disque 2,5' pour redémarrer vite sur la sauvegarde + 1 stick zwave avec un copie du réseau (et faire un test de remontage du système de backup). Ce système de backup peut aussi servir à valider les montées de version critique de Dz.
C'était mon avis!
A chacun son choix.
Dernière modification par hestia le 08 avr. 2020, 23:41, modifié 1 fois.
Antori91
Message par Antori91 »
Il y a maintenant presque 2 années complètes pendant lesquelles j'ai fait fonctionner simultanément Domoticz sur un Raspberry et sur un Synology. Si je devais choisir de ne garder qu'une seule machine, entre un Raspberry avec SDcard et un Synology avec disque dur, je n'hésiterais pas une seconde, ce serait le Synology, ceci pour de nombreuses raisons dont:
- le problème des SDcard sur Raspberry qui va être encore plus flagrant avec la dernière release ne permettant plus de déplacer la base de donnés pour une exécution en RAM ou sur un support USB externe,
- la qualité des outils d’administration du Synology et le support natif de plein de fonctions dont l'installation/renew automatique des certificats Let'sEncrypt pour utiliser Domoticz en https, le reverse proxy, le DynDNS, ...
De mon expérience, la stabilité de Domoticz sur Synology est juste impressionnante. Je n'ai jamais rebooté le Synology en raison de Domoticz. Je dois dire que Domoticz sur Raspberry c'est aussi très bien mais mon expérience a été un peu gâchée par les problèmes de SDcard que j'ai résolu en installant Raspbian Buster sur un Disque dur USB.
Pour les sauvegardes du Synology (backup de backup donc), j'utilise CloudSync pour sauvegarder les bases de données Domoticz du Synology et du Raspberry et Hyperbackup pour sauvegarder en mode compressé avec journalisation l'ensemble du Synology. Tout cela juste avec trois/quatre clics dans DSM...
Après pour les bémols pour le Synology, il y a effectivement le problème éventuel de Python où l'installation de certains modules peut nécessiter une compilation C compliquée voir impossible à réaliser.
hestia
Effectivement Pi avec SSD (Solid State Drive = disque dur) et non SD (Secure Digital, pas sécure)
Pas de problème hardware depuis l'installation
Pas pareil avec Domoticz et zwave :-(
